bobdocland
Lundi 07 Mars 2011 20:15 |
Bonsoir a tous, c'est avec plaisir que je vous écrit car je viens de trouver ce magnifique site internet consacrer au Opel.
Voilà je possède une Opel Corsa B GSI de 1994, mais depuis quelque temps j'ai mon moteur qui claque très fort a froid, je ne c'est pas d'ou cela peut venir mais une fois chaud cela s'arrête, mais il faut bien compter 15 - 20 min avant que le bruit ne parte.
Je viens de faire ma vidange, acheter des produits nettoyant de soupapes, d'huiles etc ... .
Alors je m'adresse a vous pour savoir si vous aviez des solutions et si c'est connu.
Autre problème maintenant quand je suis a l'arrêt par exemple au McDrive et que j'atant environ 15 min et bien le moteur chauffe énormément jusqu'à atteindre 97 voir 100 C°, du coup le ventilo ce mais en route deux a trois fois pendant l'attente.
Voilà j'atant vos réponse avec impatience
energy68
Lundi 07 Mars 2011 20:19 |
moi la mienne monte jusqu'a 100 degrès et ensuite sa chute avec le ventilateur
pour ton bruit,je pense au poussoir hydraulique
bobdocland
Lundi 07 Mars 2011 20:41 |
Pareille pour moi, elle atteint les 100 degrés et avec le ventilo sa redescend tout seul.
J'avais pansez au poussoir hydraulique aussi, tu panse qu'il faut tous les changer ?
Sinon j'ai constater un autre soucis que j'avais zapé c'est qu'elle est remplie d'acoup, d'ou cela peut il venir ?
bobdocland
Lundi 07 Mars 2011 20:48 |
Non non aucun voyant allumé est la distri est ok, est-ce que ça peut venir des bougies ?
Mardi 08 Mars 2011 08:45 |
Qu'est ce que tu as fait niveau entretien de base jusque là?
Pour la montée en température c'est normal, pour les claquemements, si ca ne le fait qu'à froid, 90% de chance que ca vienne des poussoirs, qu'as tu mis comme huile?
PS1: Merci de respecter les rubriques du forum quand tu post stp
PS2: Merci de faire des efforts sur l'écriture stp
Mardi 08 Mars 2011 10:47 |
apparemment, tu n'y connais pas grand chose au niveau mécanique...
Tu ferais changer les poussoirs ou tu le ferais toi même si ça devait se prononcer car il faut avoir un minimum de connaissance...
Pour la chauffe de ton moteur, c'est normal, sur place un moteur à explosion chauffe vite et encore plus qu'un diesel( comparaison si tu roulais en diesel) mais dès que tu roules la T° chute.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 08 Mars 2011 11:01 |
Les poussoirs t'y peux pas grand chose, si tu les changes pour des versions "pas cher" tu risques d'avoir des claquements pire.
Le fait qu'elle chauffe "bcp" à l'arret peut venir d'un radiateur d'eau entartré. En général, quand je fais la queue au mac do, mon ventilo a juste le temps de se déclencher une fois
Mardi 08 Mars 2011 11:26 |
C'est pas vrai MHZ, Sinon c'est que le drive du Mc Do par chez toi est grave rapide
vérification de:
-niveau de Liquide de refroidissement
-le radiateur est il uniformément chaud en haut et en bas, à droite, à gauche?
-le ventilo a t'il plusieurs vitesses?
qu'as tu mis combien viscosité d'huile?
Mhz
Mardi 08 Mars 2011 14:07 |
On compare pas un radiateur neuf/en bon état avec un radiateur qui est posé sur une voiture depuis plus de 10 ans...
C'est une pièce d'usure.
bobdocland
Mardi 08 Mars 2011 14:39 |
Beh principalement les dernières modification apporté date de 8 mois a peut près, il y a que la semaine dernière ou j'ai fait ma vidange, niveau huile je mais de la total activa 15w40. Bon beh si pour la chauffe c'est normal sa me rassure, concernant les acoups, est-ce que cela peut venir des bougies ?
