gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 07 Mars 2011 20:16 |
Bon voila pour faire mon swap c20let j'ai utiliser un radiateur de kadett 16v dans mon astra pas de soucis mais vu que la sonde du ventilo est a l'oposé j'ai du prolonger mon faisceau
Donc pas de soucis il declanche parfaitement a 95° j'ai pris le fil de la 2 eme vitesse pour etre tranquille mais petit hic si je coupe le moteur il se coupe aussi alors qu'il devrait continuer a tourner donc je precise que j'ai deux broche sur ma sonde et 3 fils sur le faisceau ( Marron/blanc . Marron/jaune . Marron "masse j'imagine"
Mardi 08 Mars 2011 09:03 |
Non c'est normal que le ventilateur se coupe quand tu coupe le contact, c'est comme ça chez Opel.
Accessoirement si tu laisse le moteur refroidir convenablement, ce problème ne se pose pas... qui plus est en hiver
gilgsi16v
Mardi 08 Mars 2011 11:14 |
a d'accord merci isma j'avais jamais fait attention qu'il se couper moteur eteint merci
Mardi 08 Mars 2011 11:17 |
oui c'est pas rino
Mardi 08 Mars 2011 12:33 |
Chez rino y a même une pompe de ldr au cas où
Mardi 08 Mars 2011 12:42 |
sur les LET y'a une temporisation pour le ventilateur, s'il est en route, il tourne encore 2min après la coupure du contact !
gilgsi16v
Mardi 08 Mars 2011 13:02 |
faut dire que depuis que l'astra est au garage je roule en 307 SW on oublie vite les bonne habitude
Mardi 08 Mars 2011 13:32 |
en tout cas sur les modèles avec clim, c'est présent !
mc fly#107
Mardi 08 Mars 2011 14:20 |
la mienne cela le fesait juste avant que l enleve la clim
enfin je croit depuis le temps je sais plus du tout
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Mardi 08 Mars 2011 16:23 |
| Barthus a écrit: | | en tout cas sur les modèles avec clim, c'est présent ! |
ben justement on a comparé avec un collegue nos deux cali ayant la clim opel une aura les ventilo qui declencheront apres avoir coupé le contact et l autre non ...
pourtant tout fonctionne nikel on a les deux vitesse sur l une comme sur l autre
la seul chose qui change c est que t a une italienne et une francaise ....
Mercredi 09 Mars 2011 10:04 |
Les italiennes sont chaudes c'est bien connu!
