turbocalib
Voiture: calibra turbo phase 2
Samedi 05 Mars 2011 14:57 |
Salut à tous
Encore ennuyé avec mon 4x4 sur ma calibra et je ne trouve pas de solution malgré sphère neuve.
Je fais la purge dans les règles de l'art, mais quand je referme le by pass à la fin, le niveau descend dans le bocal, ce stabilise,et la pompe de DA commence à siffler et plus de direction assisté. Puis si j'attend plus de trente seconde le voyant 4x4 s'allume, plus de 4x4 donc mais la direction reviens. Idem si je veu pouvoir rouler,je doit laisser le by pass ouvert.
(quand je fais la purge c'est pareil,quand je ferme la vis by pass,au bruit ça ne s'arrête jamais d'aspirer?)
Si quelqu'un peu m'éguiller car ça me prend la tête ce 4x4.
Merci beaucoup d'avance
Samedi 05 Mars 2011 15:03 |
Support de sphère défectueux (régulateur de pression).
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 15:05 |
merci kult pour ta réponse rapide encore une fois. Il me rend dingue ce 4X4. j'ai un autre bloc mais comment savoir si il est bon?
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 15:13 |
ok, j'y vais de suite.
Mais crois que l'autre bloc avait fuit un peu au niveau du filetage de la sphere.
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 16:16 |
bien vu, c'est déjà mieux.
mais dans la dernière phase de la purge. Quand il faut attendre une minute. Il ne ce les passe pas que le voyant 4x4 s'allume? et vu que c'est une phase 2 je n'est pas accès au code panne.
Une idée??
Samedi 05 Mars 2011 16:45 |
Recommence la purge, de A à Z sans tenir compte du code erreur. Qaund la purge est finit tu éteint ton moteur. Et tu rallume, si le témoin 4x4 reste, il y a un autre problème.
As tu penser également à faire un raz de l'ECU.
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 17:18 |
j'ai refait la purge plusieurs fois. maintenant après purges ,tout est ok, mais au bout de deux minutes à l'arrêt ou en roulant. Systématiquement. Le voyant s'allume et coupe le 4x4??
Je n'est pas reset? Il faut débrabncher la batterie, c'est ça?
Samedi 05 Mars 2011 17:42 |
Cela va être dur de trouver sans les codes. Est que tu as testé ton electrovanne pour voir si cette dernière fonctionne bien.
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 17:48 |
je pense qu'elle est bonne. démontée je l'ai alimentée et elle claquée. Les test woushhh. ok
je sais pas trop...
Samedi 05 Mars 2011 19:48 |
Sinon as tu une autre sonde de pression, la sonde qui se trouve derrière l'electrovanne ?
turbocalib
Samedi 05 Mars 2011 22:23 |
oui,j'ai ça. J'essaierais d'intervertir demain matin.
turbocalib
Lundi 07 Mars 2011 10:07 |
bon,idem,et ça c'est mis à fuire au niveau du filetage de la sphère? ça fait trois bloc sphere que je met et à chaque fois ça fini par pisser???????????
