Mardi 01 Mars 2011 19:14 |
OP-COM, diagnostiquer votre Opel de 1990 à 2009 !
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 01 Mars 2011 23:53 |
Est ce que quelqu un a deja essayer OP-COM avec un ELM327?
Parce que j ai deja une interface ELM pour ma Stilo, j ai essayer mais ca a pas l air de marcher (me suis pas plus attardé que ca). Y a peut etre un reglage ou autre?
Dans le cas ou c est mort, est ce que vous connaissez un logiciel qui marche avec l ELM327 pour diag un 20XE? Car j ai trouvé des logiciels, mais a chaque fois c est a partir de 96 (surement car c est le passage a l OBD2). Pourtant OP-COM arrive bien a diagnostiquer des moteur recents comme des vieux donc ca doit bien exister...
C est juste pour les codes defauts, le reste m en fou, ca me saoule la technique du trombonne !
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 02 Mars 2011 06:42 |
Moi j'avais un boitier noir chez lui, il ne doit plus l'avoir pour l'instant
bipbip78 a écrit: | Est ce que quelqu un a deja essayer OP-COM avec un ELM327?
C est juste pour les codes defauts, le reste m en fou, ca me saoule la technique du trombonne ! |
ELM 327 j'en ai eu, tu prend les codes erreur et rien de plus surtout sur nos Opel c'est frustrant alors qu'avec OPCOM tu peux faire pleins de choses
bipbip78
Mercredi 02 Mars 2011 12:41 |
Nan sur les Fiat tu fais tout (code erreurs, infos sur tous les capteurs, tu lance des diag genre ouvrir la fenetre, reprog du transpondeur de la clé, etc)
Je me posais la question parce que j ai deja l ELM, ca m aurai evité d en acheter un autre, et puis parce que de toute facons meme avec OPCOM on peut rien faire de plus que les codes erreurs sur 20XE (enfin sur un swap sur tigra en tous cas, frot a essayer).
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 02 Mars 2011 13:15 |
GSITURBO16 a écrit: | mon boitier OP COM fait clac-clac-clac et impossible de lire les code pannes
Avez vous déjà eu ce problème ? |
J'ai une reponce du vendeur, pour mon problème.
Citation: | Hi,
I think that is because the firmware was damaged by a high voltage.
Regards,
Xiaoping
Et c'est vrai que j'avais brancher un booster
Mercredi 02 Mars 2011 17:48 |
alors c'est pour ta pomme
Mercredi 02 Mars 2011 17:55 |
Zut pas de chance
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Mercredi 02 Mars 2011 22:28 |
le firmware du mien est foiré aussi je vais reprogrammer le pic qui le contient dans 2 ou 3 semaines.
Mercredi 02 Mars 2011 22:35 |
par contre lekiffeur quant je décomprime ton fichier rar ça me fait planter l'ordi...
sinon si j'ai bien compris je dois attendre que ton vendeur remette en vente le boitier op com noir, les boîtiers bleue ne servent qu'à prendre les codes erreurs
Jeudi 03 Mars 2011 07:46 |
icescream, tu as aurai le fichier du pic, pour que j'essaie de le reprogrammer.
Jeudi 03 Mars 2011 14:07 |
Pour le reprogrammer il suffit juste d'avoir une version différente et au lancement il proposera de le reprogrammer
icescream
Jeudi 17 Mars 2011 16:56 |
lekiffeur c'est normal qu'il me détecte un virus quant je décompresse le fichier
Jeudi 17 Mars 2011 17:39 |
Oui c'est normal mais ça n'en est pas un
De toutes façons les anti virus aujourd'hui, du moment que tu as un keygen ou autre crack, c'est détecté comme virus
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 17 Mars 2011 18:37 |
j'ai un boitier opcom + les cables à vendre si sa interresse quelqu'un parce que sa ne marche plus sur mon astra à cause du c20let
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 17 Mars 2011 19:51 |
Je te le prends.
Mais explique moi pourquoi ça marche plus pour toi ??
Il ne reconnait pas le moteur en quelque sorte ? (car pas de serie sur l'Astra)
_________________ Kli 20LET Stage3
Jeudi 17 Mars 2011 19:53 |
swap
si tu ne le prend pas je suis interessé
Franc-comtois
Jeudi 17 Mars 2011 19:55 |
Oki c'est ce que je pensais.
Desolé mais Prems !
Jeudi 17 Mars 2011 19:56 |
Franc-comtois a écrit: | Je te le prends.
Il ne reconnait pas le moteur en quelque sorte ? (car pas de serie sur l'Astra) |
Le tech 1 fonctionne avec mon astra Let, je pense plutôt que la prise diag doit pas être correctement câblée
Faudrait que guitch voit si le pin moteur de la prise retourne bien au calculateur.
Après il se peut aussi que ça vienne du calculo c'est possible aussi
