tonny
Voiture: ASTRA F GSI
Mardi 01 Mars 2011 19:32 |
BONJOUR JE POSSEDE UNE ASTRA F GSI 2L 16V DE 1992
DONC JE VOUDRAI BIEN FAIRE DES DIAGNOSTIQUE DESSUS QUEL PRISE DOIT TON ACHETER
ET COMMENT UTULISER LE CABLE MERCI D'AVANCE
francis
Voiture: chevrolet suburban
Mardi 01 Mars 2011 19:49 |
salut
POURQUOI t as des soucis ?
sinon je vois pas pourquoi faire un diagnostique .
energy68
Mardi 01 Mars 2011 19:58 |
tu as le voyant moteur?
si oui,il faut que tu shunt,c'est déjà expliqué sur pas mal de topic
tonny
Mardi 01 Mars 2011 20:01 |
BONJOUR SES MON RALENTI QUI RESTE ENTRE 1500 TOURS TOUS LE TEMPS ET QUAND JE ROULE LE RALENTI DIMINUE DOUCEMENT JUSQUE 1500 TOURS MERCI REGULATEUR DE RALENTI DEJA CHANGER
Mardi 01 Mars 2011 20:04 |
essaye d'eviter les majuscules car ca reviens a crier et je pense que tu est une personne civilisé et que tu ne cri pas sur toutes les personnes du forum qui vont vouloir répondre a ta question
tonny
Mardi 01 Mars 2011 20:09 |
ok desole
energy68
Mardi 01 Mars 2011 20:12 |
tu as le voyant d'allumer,je pense pas?
je pense que tu veux diagnostiquer sans le voyant,c'est sa?
tonny
Mardi 01 Mars 2011 20:15 |
non pas de voyant de allumer ses sa qui es bizzard
ses mon ralenti qui descent doucement et ne descent pas plus bas que 1500 tours donc
je voulait faire un diagnostique
Mardi 01 Mars 2011 20:28 |
Ton voyant moteur s'allume t il bien quand tu mets simplement le contact?
tonny
Mardi 01 Mars 2011 20:31 |
oui mon voyant s'allume toujours merci
Mardi 01 Mars 2011 20:46 |
Oki, fais une recherche de prise d'air à l'admission en vaporisant du carburant sur le circuit et verrifie la sonde de température d'eau (ccelle à 2 contatcs bleue ou noire située sur le corps de thermostat)
tonny
Mardi 01 Mars 2011 20:53 |
ok merci je fait sa demain apres le travail merci je vous tien au courant
Mercredi 02 Mars 2011 10:14 |
pas du carburant malheureux... du startpilote!!!
il serait capable de le faire
Mercredi 02 Mars 2011 12:58 |
Le Start Pilot est un carburant tout comme le nettoyant frein ou du déodorant
Mercredi 02 Mars 2011 13:58 |
oui je sais mais s'il met de l'essence direct sur le moteur....ça peut partir en couille...lol
Mercredi 02 Mars 2011 13:59 |
Pas plus qu'avec du Start pilot qui est bien plus volatile que du SP
Mercredi 02 Mars 2011 17:31 |
Surement ton regulateur de ralentie
Mercredi 02 Mars 2011 20:17 |
ou ses durites...
