Mardi 15 Février 2011 22:21 |
non t'as juste besoin de le tester au multimètre s'il n'y a rien de visible au niveau de la connectique
FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
Mardi 15 Février 2011 22:24 |
je vais investir dans un multimetre mais comment je dois tester cela explque moi ayant 4 fils sur ma sonde et cest le matos neuf de vauxallapart donc pk soucis ??
Mardi 15 Février 2011 22:29 |
Parce que le soucis ne viens à priori pas de la sonde
C'est le fil signal qu'il faut verrifier, le noir à priori, tu verrifie à l'ohmètre qu'il n'est pas mis à la masse ou en court circuit avec les autres fils
FAB27
Mardi 15 Février 2011 22:32 |
donc en debranchant la prise de ma sonde je mesure le voltage ou lamperage sur le fil noir ? moteur as larret ? ou contact allumer ? et combien devrais je avoir ?
Mercredi 16 Février 2011 00:52 |
Si t'as pas les notions de base en électricité ca va etre compliqué...
ohmètre=résistance que tu mesure contact coupé
FAB27
Mercredi 16 Février 2011 22:57 |
ok je te redis sa la je vais aller acheter un multimetre demain
FAB27
Jeudi 17 Février 2011 23:03 |
surprenant, rentrant de mon boulot ce soir as ma grande surprise la grande dispartion du voyant moteur, jai fais 25km et voyant toujours eteint, pour en etre sur en arrivant chez moi jai eteins pu rallumer ma voiture et la surprise il est revenu aussitot. Jai repris mes codes pannes et toujours le fameux code 29 inconnue au bataillon et disparition du code de la sonde lamda. En sachant que je nais rien fais as pars rouler avec.
Jeudi 17 Février 2011 23:21 |
Tu n'avais pas roulé avant??? refais une RAZ
FAB27
Jeudi 17 Février 2011 23:32 |
Oui jai rouler avec avant, je men sers tous les jours, cest sa le plus surprenant et je nai absolument rien fais de plus, tu es sur pour le raz ??? car jai limpression que debrancher ma batterie sa fous la merde pour qui pourquoi je ne sais pas.
Vendredi 18 Février 2011 13:31 |
Oui je suis sur
FAB27
Samedi 19 Février 2011 02:00 |
jai debrancher ma batterie pole - et + pendant 1heure et toujours le code 29 je la brule ou quoi la ???????
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
FAB27
FAB27
Mardi 22 Février 2011 20:36 |
je te remercie isma, mais pour mon voyant apres la 4eme raz il ne sallume pu as froid pendant un long trajet et quand elle est chaud le voyant sallume mais ne bridant pas la voiture, je vais passer chez opel mercredi pour savoir si le defaut peut etre vraiment supprimer avc la valise. MERCI je te tiens au courant.
FAB27
Vendredi 25 Février 2011 23:37 |
Donc jai eter chez opel et pas payer la valise, apres le raz de la valise cest le code 92 defaut capteur abres as cames pourtant en relevant mes codes pannes moi cest toujours le 29 qui apparait bizarre meme tres bizar.
Donc dans peu de temps changement de ce capteur faut il deposer la disrtibution ou juste le cache ??
Samedi 26 Février 2011 07:58 |
Juste le cache que tu as juste besoin d'écarter apres avoir enlevé les fixations, attention à pas faire tomber les vis de fixation du capteur dans la distrib, mets un chiffon en dessous, comme ca tu maintien le cache écarter tout en empechant les vis de tomber.
Par contre si tu veux pas que le code réapparaisse, il faut prendre la nouvelle version du capteur si tu ne l'a pas déjà.
Ca imposse de changer le morceau du faisceau moteur car la connectique est différente.
FAB27
Lundi 28 Février 2011 10:28 |
non je ne connais pas la nouvelle piece dont du parle mais si tu peux menvoyer un lien pour la bonne piece comme la derniere fois avec ma sonde, si cela ne te derange pas. merci isma.
FAB27
Lundi 28 Février 2011 20:09 |
Quand tu dis que sa imposse de changer le morceau du faisceau moteur car la connectique est différente, sa veut dire que lors du changement je ne pourrais pas raccorder ?? en denudant et en raccordant les fils en direct sa fonctionnerra ??
Lundi 28 Février 2011 22:45 |
Si tu regarde bien la photo de l'objet, tu verras que tu as tout le necéssaire pour faire la modif du faisceau électrique
FAB27
Mardi 01 Mars 2011 19:40 |
oui merci encore isma
