turbocalib
Voiture: calibra turbo phase 2
Samedi 19 Février 2011 14:34 |
Salut
Comment supprimer la sonde bdt phase 2 à un fil sur ma cali svp?
Merci d'avance.
Samedi 19 Février 2011 16:29 |
C'est simple c'est une sonde de T° tu regarde la valeur resistive qu'elle a au repos et tu la remplace par une resistance équivalente. Le 2 ème coté branché à la masse.
turbocalib
Dimanche 20 Février 2011 09:29 |
Merci. Mais j'ai plus la sonde, explosé au démontage et jetté. Donc je ne peut mesuré aucune résistance. Si quelqu'un à l'info?
bidougsi59
Dimanche 20 Février 2011 09:36 |
Il y a un intérêt a virer cette sonde ou bien c'est juste parceque tu as niquer la tienne et que tu n'en trouve pas d'autre??
Dimanche 20 Février 2011 09:43 |
Si ta des resistances sur place, essaye avec une qui fait 1 kilo ohm. Ou sinon brance la bobine d'un relais.
turbocalib
Dimanche 20 Février 2011 09:48 |
J'en est pas sous la main et je voulez mettre en route le 4x4. Pas d'interet puisque si la boite chauffe, il n'y plus de protection. Cette sonde coupe le 4x4 si ça chauffe trop,pour la protéger.
Merci kult, je vais essayer.
Dimanche 20 Février 2011 11:18 |
Après tu peux mettre une sonde de T° d'huile standard et un mano, ainsi tu surveillera ta boite.
turbocalib
Dimanche 27 Février 2011 14:29 |
ça fonctionne très bien ainsi, j'ai utilisé un vieux relai.
4x4 opérationnel.
Lundi 28 Février 2011 14:08 |
Content de t'avoir aider.
Et vive le 4WD en Calibra !
