Jeudi 24 Février 2011 09:06 |
Oui, tu relis les fils de couleurs et de section identiques de ces prises et t'y verras déjà beaucoup plus clair
Jeudi 24 Février 2011 11:23 |
nickel merci, j'y vois déjà plus clair dans ma tête
Jeudi 24 Février 2011 13:38 |
alors, j'ai raccorder mes fils mais il m'en reste...
qui n'était pas dans la liste de ganjarom j'avais les bleu/rouge et marron/blanc mais comme ils étaient de même couleurs et section de chaque coté je les aient raccordés ensemble
ensuite il me reste le fil bleu clair qui était sur une fiche et qui va de l'autre coté sur la sonde de température d'eau...
donc tout les fils du faisceau de corsa sont raccordés et il me reste sur le faisceau du 2.0 4 fils
2 marron/ noir, 1 vert/noir et 1 bleu noir....
j'ai branché mon faisceau de démarreur sur alternateur et démarreur, la fiche carré grise se branche sur la même fiche qui sort du tablier près du mastervac, ya juste les 2 fiches qui reste (la petite et la ronde) que j'ai pas su ou brancher....
un truc me turlupine aussi, si je dégage le faisceau démarreur de mon 2.0, je n'aurais plus ces fiches à brancher
steff38
Jeudi 24 Février 2011 16:32 |
Pour la 1ère photo, j'ai aussi quelques fils restants et rien n'empêche le bon fonctionnement.
Isole les correctement.
Pour le reste, je ne sais pas exactement.
Jeudi 24 Février 2011 16:34 |
Les fils qui restent n'ont pas d'importance, ils servent à la clim et à l'ODB
Jeudi 24 Février 2011 19:28 |
ok de toute façon ça m'a gonflé, je me suis trouvé un faisceau GL nickel pour une bouchée de pain, je vais le mettre dès que je le reçoit rien que pour que ça soit propre parce que la même si c'est branché ça fait manouche....
steff38
Jeudi 24 Février 2011 20:07 |
Ah enfin!!
Ce n'est pas un mauvais choix
Jeudi 24 Février 2011 20:17 |
ça fera manouche quoi qu'il se passe,il y a des raccordements à faire. lol
Samedi 26 Février 2011 21:41 |
gsi-jay a écrit: | ok de toute façon ça m'a gonflé, je me suis trouvé un faisceau GL nickel pour une bouchée de pain, je vais le mettre dès que je le reçoit rien que pour que ça soit propre parce que la même si c'est branché ça fait manouche....  |
Je laisse les spécialistes de l'Astra confirmer mais il me semble que GL=2.8 donc ca risque de poser un léger souci vu que tu as un allumeur...
Samedi 26 Février 2011 22:54 |
GL = M2.5
PT et PL = M2.8
Samedi 26 Février 2011 23:23 |
isma_8 a écrit: | Je laisse les spécialistes de l'Astra confirmer mais il me semble que GL=2.8 donc ca risque de poser un léger souci vu que tu as un allumeur... |
d'autant + que je suis en faisceau/calculo GL d'origine...
je n'ai fait que racheter le même faisceau mais en bon état cette fois ci
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 26 Février 2011 23:32 |
de toute evidence on t'as pas vendu le bon
Samedi 26 Février 2011 23:39 |
et qu'est ce qui te fait dire ça
gilgsi16v
Dimanche 27 Février 2011 00:01 |
nan laisse j'ai trop bu la ! j'etait persuader que ton moteur etait en m2.8
Samedi 05 Mars 2011 01:08 |
salut à tous, je reviens pour poser une question concernant l'échappement
je précise qu'à terme je vais monter une ligne complète en 63 mais pour l'instant je dois monter mon collecteur d'astra sur la ligne d'origine de la corsa....
ça me permettra au moins de rouler un minimum sans chercher les perfs à tout prix car la ça me saoule de la voir immobilisé....
donc pour ceux qui connaisse le collecteur d'astra est beaucoup trop long, il faut donc que je le raccourcisse en enlevant la parti encadré en rouge....
en ressoudant le bout du collecteur de l'astra raccourci je pourrais me raccorder sur la ligne de la corsa
ya pas de différence de visserie entre les 2 parties
je suppose que je suis obligé de garder la lambda donc je devrais ressouder un écrou pour elle
autre petite chose, je suppose que la partie entouré en vert ne me sert à rien sur la corsa (d'ailleurs je sait même pas à quoi ça sert sur les astra ) donc je peux la dégager
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 05 Mars 2011 10:39 |
Sa sert a l'accrocher o bloc. donc tu peu aussi le remettre sur la corsa
Mercredi 16 Mars 2011 18:53 |
ahhhh c’est mieux
AVANT
APRES
Vendredi 18 Mars 2011 14:04 |
j'ai un petit doute sur le branchement du faisceau batterie pour ma corsa, quelqu'un peux m'éclairer?
j'ai donc décidé d'enlever mon faisceau 20XE et de garder mon faisceau batterie de corsa mais quant je vais dessous pour enlever les cosses alternateur/démarreur je vois qu'il y a 2 cosses branché, je ne peux donc pas l'enlever ce faisceau....
de plus si j'enlève le faisceau de batterie du 20xe j'ai plus ces cosses de branchées...
d'ailleurs elles servent à quoi
Vendredi 18 Mars 2011 15:27 |
T'as juste besoin d'ouvrir la gaine et de sortir les fils du faisceau démarreur.
Les prises en question ne sont que sur le faisceau du calculateur, il n'y a aucun lien avec le faisceau démarreur.
Pour mémoire, sur le faisceau démarreur du C20XE t'est censéé avoir un bleu/blanc pour l'excitation de l'alternateur, un bleu/vert pour le manocontact, un noir/rouge pour la solénoide du démarreur, un gros noir qui part de la batterie vers le démarreur puis devient rouge vers l'alternateur et un gros marron pour la masse qui part de la batterie pour aller se fixer sur le bloc.
Vendredi 18 Mars 2011 15:53 |
ok j'ai compris, je vais ouvrir ma gaine et sortir l'ancien faisceau qui est branché sur démarreur/alternateur, le reste je le garde...
steff38
Vendredi 18 Mars 2011 18:27 |
Les deux prises sur la 1ere photo sont pour le moteur du papillon ETC et la seconde pour l'actuateur de ralenti.
Elles correspondent au faisceau moteur.
