The Eye of the Tigra
Mercredi 23 Février 2011 21:51 |
bijour,
j'ai un vieux claquement audible depuis l'habitacle et a l'exterieur de la caisse
plutot fort au démarrage, s'estompe quand la pression d'huile monte, puis revient (le tout au ralenti, mais le bruit est présent en accelerouillant, un peu moins fort)
je pensais a un poussoir, mais il s'avere que ca semble bel et bien venir du bas moteur
ma question est, ais-je une chance de n'avoir que le(les) coussinet de bielles a changer sans que le vilo ne soit marqué (pas de grosse limaille dans l'huile, juste un peu de poussieres (bouchon aimanté) qui va de paire avec un moulin en rodage)?
vu que ca vient d'angleterre si je peux eviter d'immobiliser la caisse le temps de recevoir des coussinets de villo dans le cas ou il serait marqué...
death7000
Voiture: E16SE CORSA B
Vendredi 25 Février 2011 18:41 |
j'ai déja essayer de remplace pa mal de coussinet sa raté a chaque , mecanique de précision un conseil perds pa ton temps dépose le bas moteur dans un garage avec les outils de mesure pour et de rectification pour sa .
le serrage reste trés delicats . les opel fatigue vite niveau coussinets surtout les injection multipoint
_________________ OHC |
malou31
Vendredi 25 Février 2011 18:50 |
ci tu a de la chance et que tu n'a pas re-rouler avec peut etre seulement des coussinet mais j'ai du mal a y croire après dépose déjà ton carter d'huile tu sera fixer !
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Vendredi 25 Février 2011 21:25 |
moi j ai brule une bielle a causse d un coussinet pandant les run (je lache pas jusqu au bout ) le matin du deuxieme jour
j ai depose le carter d huile et la la bielle ete toute noir donc elle avait surchaufer les 2 pallie ete a cheval l un sur l autre et je me suis dit ce mort le vilo et HS j ete degoute (c etais les premier runs de mon astra ) donc bien deg pour mes premier pas on C20LET
apres avoir laisser repose me norone pendant 2 a 3 h je me motive avec un pote et on decide de tenter la reparation, on depose la cullasse on sort les bielles piston et voila la guelle de la bielle le diametre ete bien plus inportant sur celui qui ete mort mais on ce demotive pas
Avec du "scotchbrite" on ponce le vilo on ce relayés pendant 2 h on y alons tout doux biensur
puis quand le vilo nous paraisser bien au point plus de rayure ou depo de matier ou autre
on change la bielle morte biensur et au fond de mes carton je retrouve mes ancien cousinet (mon moteur venait d etre refait au complet de A a Z)on remonte le tout et a minuit elle redemar
le lendemain plein de gens sont venu nous voir il y croyait pas on avait remonte et elle ete a nouveaux sur la ligne de depart
voila mon experiance perso la voiture fait toujour des runs depuis 3 ans et sa na pas bouger et pas de bruitanormale ou quoi que ce soit
je te conseille donc de demonte et voir vraiment a quel point il sont attaque et si ton villo et vraiment trop marque ou juste les cousinet boufer
Vendredi 25 Février 2011 21:29 |
c'est un chaud le sergio ta remonté le vieux joint de culasse etc?
serjus78
Vendredi 25 Février 2011 21:35 |
non on avait des vis et joint
quand on fesait les week end entre nous on avait de quoi remonter un t16 on piece detache on et des fous mais pas a ce point la quand meme
PS: et pour finir on beauter a la fin du week end j ai arracher un fillet du bloc
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 25 Février 2011 21:40 |
Chapeau bas !
serjus78
Vendredi 25 Février 2011 23:17 |
quand j ai remonter j ai mit de la 20w60 avec un produit anti friction que j ai au boulot et qui m avait bleufer lord de la demo
death7000
Samedi 26 Février 2011 20:50 |
au passage pompe a huile neuf + HUILE AVEC UNE BONNE VISCOSITé
Samedi 26 Février 2011 23:55 |
jvais déposer le carter demain, je doute, poussoir qui fait resonnance et qui s'entend en bas, coussinet de bielle... le bruit fait penser a un poussoir mais on l'entend surtout en bas saleté ^^
malou31
Dimanche 27 Février 2011 12:45 |
au pire t'a un vilo en rabe non ? il te restera que les coussinet a acheté ...
Dimanche 27 Février 2011 22:48 |
les coussinets sont bien amorcés, le probleme vient donc bien d'en bas
ouai j'ai ton villo / bielles en rabe si il est abimé, mais j'aimerais autant n'avoir que les coussinets a changer
jvais tester ca au plastigauge on verra bien
serjus78
Dimanche 27 Février 2011 23:26 |
si les coussinet sont pas boufefer jusqu a la feraille ,juste la matier dessu tu t on sort pas trop mal ,mais verrifie bien que ton villo ne soit pas marquer surtout
Dimanche 27 Février 2011 23:45 |
meme si il n a pas de marque regarde avec un palmer qu il ne soit pas ovaliser car sinon tu ne va pas arreter de passer des coussinets
Lundi 28 Février 2011 19:02 |
c'est ce que je compte faire, d'autant que le claquement est apparu tres peu de temps apres mon remontage
