t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
suite un swapp sur une astra gsi((c20let)) elle ne demarre pas j'ai pas de jus qui arrive aux injecteurs si quelqu'un à une idée qu'il l'exprime merci
couleur des fils branché de ma broche CONE
BLEUE
VERT
MARRON/BLEUE
BLEUE/ROUGE
MARRON/BLANC
MARRON/JAUNE
NOIR/MARRON
ROUGE/BLEUE Arrow pompe
il me reste 3 fils sur mon faisceau calculo que je n'ai pas branché vu il n'y a pas de place
ROUGE/BLANC
NOIR/VERT
NOIR/BLEUE
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
Tu pourrais énumérer tes tests deja effectués afin de les éliminer des causes et réponses probables pour tes verifs deja effectuées .
Selrahc
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu bien rebranché toutes les masses ? les petites sur la rampes d'injection, etc ?
mode piéton ...
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
+AVC sur la batterie
+APC sur le faisceau carrosserie
3 masses sur le collecteur d'admission
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
electriquement tout est branché mass etc...
quand je lance mon demarreur j'ai controlé au metrice la tention sur les bornes d'alumention des injecteurs j'ai pas de tention c'est comme si mon calculo n'est pas alimenté
sinon j'ai l'mpression que mon relais de pompe à essence est mort je suis obligé de l'alimenter en direct
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meme si tu as tout branché ca n'empeche pas de verrifier à l'ohmètre que les masses soit bonne et surtout que tu n'as pas un court circuit quelque part (vécu inside)
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
les masses sont en marron;
J'ai eu le cas d'une masse du calculo qui n'était une masse que sur le moteur... même pas sur la batterie Shocked Rolling Eyes
Hotwheels16
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
sissi j'ai des verif à l'ohmetre les masses sont bonne sinon j'ai 2 relais injection je trouve bizard que les 2 soient HS sinon mon voyant moteur ne s'allume pas
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le marron/bleu est il branché? (pour le voyant moteur)
Le relais double Claque? Y a t'il du courant à la sortie du relais? (pour la pompe et allumer le calculo)
Les masses au cul du calculo sont elle bonnes?
Hotwheels16
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le relais je pense qu'il est mort il ne claque pas
du coup je l'ais eclaté pour faire coller les bobines
en faisant cette manup la pompe se mets en route et j'entend un clack dans le compatiment moteur
pour les masses au calculo non j'ai pas verifié et pour le voyant moteur les couleurs que tu me parle hotweel c'est dans faisceau abitacle coté passagé si oui tout est branché de ce coté
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton calculo n'as pas l'aire d'etre alimenté ton moteur vient 'il d'une calibra avec alarme? si oui tu as du oublié un fil noir de 0,75 a 1mm qui sert a alimenté ton calculo via l'alarme ( histoire vecu avec un V6)
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout mes fils du calculo sont branché sauf 3: rouge/blanc , bleue/noir et noir/vert
j'ai branché mes fils par rapport aux couleur des fils de mon astra ((CONE d'origine))
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as du certainement oublié le fils noir coté batterie au dessus de la boite de vitesse!!! il te manque le +15!! comme mich-mich!!! pas alimenté donc pas de voyant moteur quand tu mets le contact!!!! Wink
et crac!!!!!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
non sebbus91 IL est branché le fil que tu parle j'ai du courant au relais injection
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense avoir trouvé mon probleme c'est ce + apres contact que j'ai du avoir oublié de brancher
Uploaded with ImageShack.us bizarre bizarre bizarre
sebbus91
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est celui la dont ont te parlait!!!!!!!!! Laughing écoute un peu quand ont te parle!!!!!!!! Laughing Laughing
et crac!!!!!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vrai SEB que tu m'en a parlé mais j'etais focalisé sur mes 3 fils non branché Embarassed Embarassed
sebbus91
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas grave!!!! t'aura juste ton coup a payé!!!! Laughing
et crac!!!!!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink t'inquiette passe quand tu veux à savigny je t'offrirais un p'ti PUNCH Very Happy
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
BON elle ne demarre toujours pas l'essence arrive j'ai de l'allumage rien elle ne tousse meme pas
ça me gave Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
