som
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Quelqu'un ourrait me dire laquelle des 2 sondes je doit prendre?
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-32230-529662-830-p
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-febi-bilstein-01651-119714-830-p
C'est quoi la difference qui justifierait la difference de prix?
J'atends vos avis pour la commander, merci.
Mens sana in corpore sano.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu paye juste la marque
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
som
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à toi.
On est bien d'accord que c'est cette sonde qui envoie l'info T° de l'eau au calculo et non celle qui t'indique la T° au TDB?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
celle là indique le T° au tableau bord((aiguille))
l'autre qui donne l'info au calculo c'est celle avec la broche bleue((2 fils))
j'epère que j'ai été clair
som
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est donc celle-ci ?
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33490-541490-3944-p
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-quinton-hazell-xems80-1822774-3944-p
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en effet le 2eme lien que t'as mis cette sonde envoi l'info à ton calculo
bon qu'es ce qui ne fonctionne pas sur ta voiture Question Question :
som
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est aléatoire et ça n'arrive qu'à froid.
Elle démarre tjrs du 1er coup.
Qques minutes plus tard, elle cale lors d'un arret (stop ou autre), puis j'arrive à la redémarrer tant bien
que mal au bout de X tentatives, en accélérant en meme tps. (Le démarreur tourne mais le moteur ne prends pas)
A ce moment là, le ralenti fait le yoyo jusqu'a monter à 3000trs/min.
Je roule un moment comme ça, puis tt redevient normal.
J'ai deja changé la durite du boitier papillon en préventif.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le x14xe il y a deux modèles de sondes de température d'eau (je parle bien de la sonde qui donne la température au calculateur).
Je te conseille plus d'investir dans un Op Com (ça vaut 40€) et ça te permettra de diagnostiquer plus facilement le pb. Là tu risques d'encore changer quelque chose pour rien.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça peut etre ça qui cause ton probleme car cette sonde((de demarrage à froid)) influence sur le bon fonctionnement du moteur pour info elle est juste endessous du support du cable acelerateur
som
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qui me semblait, je ne comprenais pas pourquoi y'en avait 2 sur l'EPC...
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 19:21 Revenir en haut de page
Pour info, quand la sonde déconne c'est plutôt des pb de trou à l'accélération et de pétouille dans l'échappement plutôt qu'un oscillement du régime moteur.
