LGT
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je vien d'acheter les vis de Bielle ARP ref: 109-6001 qlq sais commemt se vait le couple de serrage Exclamation Exclamation
le papier q vient avec les vis c'est marqué 32 ft lbs Question Question je ne comprend pas l'Anglais !!!
qlq peux m'aider, merci ...
C20Let Power
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
35 nm 45° + 15° tete graisser Wink
LGT
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
la graisse qui vient avec les vis ARP c'est pour mettre ou Question Question
C20Let Power
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous les têtes de vis comme l'a dit gilgsi16v !
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan je pense pas que le couple de serrage soit correct
pour les arp le serrage se fait en 3 fois
1er serrage 50nm desserage 1/4 de tour
2eme serrage 50nm et desserage 1/4tour
et une derniere passe a 50Nm
les chiffres que je donne sont de memoire
il faut regarder scarcore avait fait un poste concernant le serrage mais une chose d on je suis sur c est pas la meme procedure que les vis d origine
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh tu me fait peur la Shocked en même temps t'est couple me paraisse énorme
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien 3 x 50nm avec desserrage entre chaque passe.
La graisse se met sur l'épaulement donc sous la tête de vis et surtout pas sur le pas de vis.
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
en Post-it y'a le couple de serrage des vis ARP.
en même temps, si le fabricant te donne un couple, c'est pas pour que tu foute le serrage origine, m'enfin fait ce que tu veux.
dans la procédure ARP il n'y a pas de déserrage, ni plusieurs passes.
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je croyais que toute les procedure etait equivalente est a l'epoque ou j'ai serré mes vis il n'y avait pas le 2 eme tableau Sad
Mais bon moi c'etait celle a 43 nm et j'ai fait 35 + 45° + 15° on est equivalent ?
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une fois si tu n'es pas sur de ta réponse ça serait bien que tu évites d'être affirmatif surtout si c'est pour raconter des conneries qui dans le cas présent peuvent couter un moteur...
Le sujet du couple de serrage des vis de bielles ARP a dejà été traité en détails et la procédure de serrage a à nouveau été donnée, il n'y en a pas d'autres
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
excuse moi mais c'est le couple que tout le monde m'as indiqué a cette époque sur le blitz bref je l'ai pas inventer je sais pu qui m'avait repondu mais on m'avait dit "pourquoi tu veux que la procedure soit differente pour les arp ?"
bon je re ferai la procedure puis basta
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Accessoirement, si ARP fournit un certain serrage pour ses vis c'est qu'il y a une raison.
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'avais pas de notice avec Crying or Very sad bon pas grave je vais resséré demain
MessagePosté le: Dimanche 20 Février 2011 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une fois serré ta vis s'est allongée, donc a jetter car ton 2eme serrage n'aura pas le bon serrage.
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 21 Février 2011 00:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok bein je touche a rien alors
LGT
MessagePosté le: Lundi 21 Février 2011 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour etre sur bizarre
Merci les mec pour l'aide Exclamation
C20Let Power
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 21 Février 2011 00:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le tableau mis en post-it ne sert donc à rien ??? Confused
De plus, tu dis qu'il y a marqué 32 ft lbs avec les vis ARP, cela correspond à un couple de serrage de environ 43Nm comme indiqué dans le tableau précédent.
MessagePosté le: Lundi 21 Février 2011 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le tableau est le serrage donné par ARP, qui correspond à toutes notices que j'ai eu chez eux.
dans la notice il est juste spécifié de serré au couple donné ainsi que de mettre la graisse fournie avec.
moi, personnellement j'ai suivit scrupuleusement la notice.
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Lundi 21 Février 2011 00:50 Revenir en haut de page
En fait c'était ironique de poser la question à propos du tableau.
Çà sert a quoi que des post-it sur les couples de serrage soient créés si personne ne s'y réfère ...
En plus il le dit lui meme dans le premier post (voir en gras).
ARP lui fourni tout ce dont il a besoin, il suffit juste de faire une petite conversion de couple sur le net et c'est tout bon.
