mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila en allant faire un tour avec la voiture j ai remarque que ma pression d huile chute a 3 bars lorsque je depasse les 5000tr est ce normal?
en roulant tranquille a chaud je suis a 4,2bars et environs 100°
je precise que j ai une pompe z20let qui a environ 7000Km et huile castrol 10w60
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça devrait putot être l'inverse.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben pas forcement car il y la soupape qui regule la pression aussi sinon elle varierais bcp trop avec le regime
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
logiquement dans les tours du dois avoir au moins 4.5 bar minimum. en pompe a huile d'origine.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je les ais les 4,2bar mais jusque 5500tr et en suite elle baisse et lorsque je lache l accellerateur elle remonte desuite
est ce que tu as une idee de ce qui peut causer cela?
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement elle doit pas baisser jusqu'au rupteur. Après tout ce que je sais c'est qu'un membre du forum calibra a cassé son moteur car la pompe Z20 aspirait trop d'huile, le carter c'est retrouvé a moitié a sec haut dans les tours et il a coulé un coussinnet. C'est pas pour dire que ça va t arriver, mais bon, renseigne toi bien car si t arrive a 7000tr et que ta plus de pression d'huile dans le bas moteur (ou y'a la sonde) ya bien un hic quand même.
Andro
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas idiot comme théorie effectivement si le retour d'huile est bouché par exemple ça pourrait faire un symptome de ce genre...
MessagePosté le: Mercredi 16 Février 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou que le retour est saturé, car il se fait par gravité et il faut bien plus de temps pour redescendre que pour monté avec 4,5bar.
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
les retour bouche impossible car le moteur viens d etre refait et nettoye completement par mes soins
ok barthus pour ton hypothese mais pourquoi ca me le fait seulement maintenant?car j ai un mano de pression avec alarm et elle est reglee sur 3bar car au ralenti je suis a 3,5bar et j ai jamais eu ce soucis en 3000km
parcontre aujourd hui matin je met la voiture en marche et la pression se cale sur 4bar au ralenti a froid alors que d habitude je suis a 5bar etrange!
je vais travailler avec l auto et la RAS
je la reprend a 16h et la a froid j ai 5bar c est a rien comprendre
je pencherais pour la soupape de decharge de la pompe a huile qui deconne qu en penssez vous?
Andro
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible tu peux la démonter et voir si le ressort n'est pas cassé ou une saleté entre le clapet...
steff38
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Es-tu sûr de la qualité de ton mano?
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le LET, la pompe débite en roulant ou à froid 6 bars, et à chaud au ralentie 2 bars. Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je suis sur du mano!
momo ma pompe n est pas une pompe d origine c20let mais une Z20let
moi au ralenti j ai 3,5bar a chaud
ben je vais dja faire une vidange et on verra apres je vais verifier la soupape de decharge
Andro
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je ne me trompe pas plusieurs autre personne avait des soucis avec les pompes de Z20LET en provence de chez Fred(hhk) d'où viens la tienne ??
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca commence à faire beaucoup 3.5bar au ralenti a chaud.
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
la mienne est une d origine opel achetee chez opel neuve il y 6 ou 7000 km
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 18 Février 2011 20:47 Revenir en haut de page
Je parle de pompe Z20LET. Wink
C'est les valeurs que j'ai sur ma voiture. Wink
