TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas si tu l'as pris au meme endroit,mais j'ai pas fait attention au kit vendu a part Crying or Very sad
KADETT FOREVER
Selrahc
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire la mienne est venue d'Australie .. mais j'ai failli aussi la prendre sans le fitting .. c'est en relisant bien l'annonce en anglais que j'ai vu le petit lien pour le fitting .. moyennant 15€ de plus .. mais sans lui c'est vrai que ça risque d'être galère Crying or Very sad
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
en externe il te faut juste des embouts a visser toni.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi perso je l'ai commander sur ebay.uk dans un plastique a la con c'est juste marquer made in USA ptdr
Selrahc
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas allemand BOSCH ?
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement la référence est gravé dessus.
gilgsi16v
si cherche le probleme ! mdr on verra se que sa donne la ref je m'en rappelle pu et la fleme de la retiré du reservoir ! fin sa doit etre du bon matos j'imagine elle est quand meme tout metal
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'arrive pas à trouver de Bosch 044 interne Confused
Kli 20LET Stage3
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-044-High-Flow-Fuel-Pump-Honda-900whp-Turbo-/190499240912?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c5aa3bbd0
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
la 044 reste une 044, après libre a toi de l installer en interne (très courant). Bosch propose une référence dite pompe externe, 034 je crois (plus sure) mais moins performante. La 044 fonctionne parfaitement en interne jusqu'un bon 550 vrai ch au sp98, sous 3bar.
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la walbro GSS 342 ?????
Franc-comtois
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
La 044 est une externe à la base, non ?
Ce qui voudrait dire qu'elle peut se monter en interne. C'est ça ton expliquation ??
Il faut donc un kit ou adapter des pieces, non ?
Kli 20LET Stage3
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est une externe qui se monte en interne aussi, donc on peu pas dire que c'est une externe lol (ce qui insinuerai qu'elle va pas en interne).
Les embout servent pas spécialement a la monter en interne, mais plutot a la monter tout court, selon la voiture, avec durite d origine ou pas etc. Car la 044 sert aussi bien pour nous, que bcp de caisses vraiment prépa run etc, en réservoir externe par exemple.. c'est pourquoi elle est fait avec des embouts ''libre''.
Franc-comtois
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu crois q'elle est facilement adaptable en interne ?
Kli 20LET Stage3
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour calibra? ç est faisable, le truc est qu'elle est bien plus grosse que l'origine, donc faut réussir a la mettre dans le panier d'origine ou du moins la fixer au panier, j pense que ça peut le faire.
MessagePosté le: Jeudi 10 Février 2011 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
steff38
MessagePosté le: Vendredi 11 Février 2011 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai la walbro sur mon astra. Le montage est très simple et je pense qu'elle suffit amplement pour une ph2. En tout cas, quand je roulais avec, je n'ai jamais eu de souci.
MessagePosté le: Vendredi 11 Février 2011 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une version externe... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
La 040 existe aussi en version spécifique interne mais débit légèrement inférieur effectivement WinkWinkWinkWink
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mardi 15 Février 2011 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qestion: je n'ai pas recu avec mon kit de crépine en avez vous recu? si non vous avez utilisé la crépine d'origine?
le filtre et le cicuit sont en 8 mm cela suffit il?
sinon tony j'ai eu le meme probleme que toi il faut ce kit
http://cgi.ebay.co.uk/BANJO-FITTING-KIT-HOSE-ADAPTOR-BOSCH-044-FUEL-PUMP-/160370001071?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2556cc04af
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je relance le sujet concerant le kit BANJO pas fourni avec la pompe.Je suis allé voir le lien d'Arthur,puis aller fouillé sur Ebay,on en trouve plusieurs de vendeurs differents.
Seulement je comprend pas,il fournissent un ecrou avec un raccord et deux joint,seulement l'ecrou censé serré le banjo a la pompe faudrait qu'il y ait un filetage sur la pompe,hors sur la pompe on a un trou fileté,donc femelle,et non pas un axe fileté mal pour venir vissé l'ecrou du kit,quelqu'un peut il m'eclairer ou y a t'il plusieurs montage possible?
KADETT FOREVER
Selrahc
MessagePosté le: Jeudi 17 Février 2011 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la pompe 044, ça doit se présenter comme ça
Du côté des cosses d'alimentation, tu met ton kit banjo (donc joint cuivre / banjo / joint cuivre / écrou bouchon) et de l'autre coté (normalement fourni dans le kit mais ce n'est pas le cas de tout le monde apparemment) tu as aussi un raccord qui se vis à la pompe, ce qui te donne un téton pour brancher la durite ..
mode piéton ...
