duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mardi 15 Février 2011 20:38 |
Comme écrit dans le titre je voudrais commander un kit embrayge pour mon astra GSi C18XE.
Le soucis est que sur oscaro, meme avec la bonne référence ( 1606964 que booster77 ma trouver avec les infos de ma carte grise chez opel), et que j'ai pu trouver sur l'EPC, suivant les marques, les dimension ne sont pas les meme
Donc je dois avouer que je suis perdu, je ne sais vraiment pas le quel commandé, malgrés une préférence pour le LUK
Voici les infos de chaque marques :
Kit d'embrayage VALEO 821041
Référence constructeur (Numéro OEM) :
OPEL :
1606964
VAUXHALL :
R1020051 - R1520057
Caractéristiques :
Cannelure de moyeu : 24x18,3x20,1
Diamètre 1 [mm] : 218
Diamètre 2 [mm] : 215
Nombre de dents : 24
Pièce neuve
Poids [kg] : 5,356
Version : CPR
à partir de l'année de construction : 07/1993
Code moteur : C18XE
Type de boîte de vitesses : F16/5,F18/5
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Kit 3 pièces (mécanisme & friction & butée)
Volant creux
Kit d'embrayage LUK 622 1396 00
OPEL :
1606964 - 90540810
Caractéristiques :
Diamètre [mm] : 220
jusqu'au nº de châssis : S
L'article est composé de :
1 X Butée d'embrayage 500 0321 10
1 X Disque d'embrayage 322 0199 10
1 X Mécanisme d'embrayage 122 0151 10
Kit d'embrayage SACHS 3000 638 001
OPEL :
1 606 964 - 90 540 810
VAUXHALL :
R91149403 - R1020051
Caractéristiques :
Diamètre [mm] : 215
Pour composants voir liste
jusqu'au nº de châssis : S ...
Temps de montage (en h) : 1,60
1 X Butée d'embrayage 3151 809 002
1 X Disque d'embrayage 1862 903 041
1 X Mécanisme d'embrayage 3082 260 031
1 X Lubrifiants 4200 080 060
Kit d'embrayage QUINTON HAZELL QKT771AF
OPEL :
16 06 964 - 90 540 810
VAUXHALL :
R1020066 - R1020051
Caractéristiques :
Diamètre [mm] : 215
Épaisseur [mm] : 20,5
1 X Butée d'embrayage CCT331
1 X Disque d'embrayage C1623AF
1 X Mécanisme d'embrayage Q10071
J'ai mon numero de moteur, et mon numero de chassis pour ceux qui peuvent m'aider, par contre je n'ai pas reussi a trouver la référence de ma boite, savoir si c'est vraiment une F18 ou pas, ce qui je pense est le cas, j'ai trouver des numero dessu avec un logo ou l'on voit le sens des rapports.
Je les envois en MP pour ceux qui peuvent m'aider.
Mardi 15 Février 2011 20:48 |
Déjà ne prends pas de Valéo, ensuite avec le n° de chassis y'a pas d'erreur possible, que tu ais une F16 ou une F18 ne change rien
duckcar
Mardi 15 Février 2011 20:52 |
Je m'attendait a la remarque pour le valéo
Y a que le LUK et SACHS qui mettent jusqu'au chassi : S
Et quand tu regarde le diamettre des 2 il est différent
Mardi 15 Février 2011 20:59 |
Tu t'en fout ce n'est pas un souci dans le cas présent
duckcar
Mardi 15 Février 2011 21:05 |
Mon numéro de chassi sur la carte grise commence par WOLOOOO54R, donc sa veut dire que je peut bien commandé le LUK?
FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
Mardi 15 Février 2011 21:20 |
prend ton numero de chassis , je lai fais et no soucis pour mon c18xe, jai pris le sach sur osacro
duckcar
Mardi 15 Février 2011 21:24 |
quit à choisir entre le sachs et le LUK je préférais le LUK, en plus il est moin cher
Si isma peut me confirmer que je peut prendre le LUK sans probleme sa me rassurerais énormément
Mardi 15 Février 2011 21:25 |
Sauf erreur le R c'est bien avant le S dans l'alphabet?
FAB27
fais comme tu veux mais le sach est pas mal jen suis pas decus juste lelectronique merde sur mon c18xe ensuite tu fait comme tu le sens
duckcar
Mardi 15 Février 2011 21:30 |
isma_8 a écrit: | Sauf erreur le R c'est bien avant le S dans l'alphabet? |
Exacte, je préférais avoir une réponse sur de ta part, comme sa je suis sur d'avoir le bon
Merci isma pour ton aide c'est sympa
FAB27, le LUK et moi cher, et apriori c'est la marque qu'utilise OPEL d'ou ma préférence pour le LUK, merci quand meme pour l'infos
Mardi 15 Février 2011 21:31 |
Sachs=LUK, c'est exactement la même came
duckcar
