jim06
Vendredi 03 Novembre 2006 13:03 |
bonjour tout es dans le titre
j ai demontée les etriers pour les refaires sortie du piston netoyage complet joint neuf mais pour remonter le piston dans l etrier je le graisse avec quoi?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
Kundou
Vendredi 03 Novembre 2006 13:21 |
moi je mets de la graisse graphité
KoS'D
astra91
Vendredi 03 Novembre 2006 13:56 |
il fait la chasse en ce moment
madevilts
Vendredi 03 Novembre 2006 14:06 |
astra94 a écrit: |
il fait la chasse en ce moment  |
il a bien raison
artoutitou
Vendredi 03 Novembre 2006 14:29 |
C'est une graisse special.
j'en ai un tube et c'est bendix qui fait sa.
Vendredi 03 Novembre 2006 15:39 |
Oui il te faut de graisse spécial frein, elle est conçue pour supporter de fortes température.
Si tu mets de la graisse classique elle risque de cuire.
jim06
Mardi 07 Novembre 2006 08:19 |
excuse moi j ai mal formuler desolé (s il te plais pas le fouet!!!)
pour ce qui es du tube de graisse au graphite j en ai bien vu un tube (bleu de marque bendix)mais j ai pas osé le prendre car dessus il es marqué d en mettre que au bout du piston et pas sur le joint pour l aider a coulisser sans l abimer
car c la ou j ai pas compris comment faire rentré le piston avec le joint neuf sans abimé le joint quand je rentre le tout
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mardi 07 Novembre 2006 13:34 |
Tu fait rentré gentiment le piston avec un serre joint.
jim06
Mercredi 08 Novembre 2006 13:29 |
donc je mets le joint dans son logement je mets le piston dans son logement et je le rentre au serjoint gentiment ca ok mais j ai toujours pas compris ou mettre la graisse au graphite si je peux pas la mettre sur le joint car il va rester"sec"non?
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
artoutitou
Mercredi 08 Novembre 2006 13:45 |
Oui, il faut donc mettre de la graisse sur le joint.
Pour cela, il faut de la graisse bendix pour pistons d'étrier et de cylindre de roue.
