bidougsi59
Mercredi 09 Février 2011 22:07 |
Veuillez excuser mon ignorance mais vous appelez quoi downpipe??
Mercredi 09 Février 2011 22:08 |
ben il y a une photo plus haut c'est une parti de ligne d'echappement
bidougsi59
Mercredi 09 Février 2011 22:16 |
Oui j'ai vu la photo mais je ne vois pas ce que cette pièce peut apporter... Moi j'ai une ligne Inox sur la mienne et si ca se trouve j'ai une downpipe mais je ne le sais même pas...
Selrahc
Jeudi 10 Février 2011 08:31 |
L'intérêt des downpipe que l'on cite sur ce post est le fait qu'elle soit fabriqué en double canaux, visant à séparer les flux d'échappement à la sortie du turbo (turbine / wastegate), créant ainsi moins de perturbation quant à l'écoulement des gaz. Une downpipe double canaux bien réalisée apporte un +, non négligeable
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 10 Février 2011 16:00 |
Un plus certainement en fiabilité a long terme pour le turbo,maintenant en gain de perfs faut sortir le chrono parce qu'a la conduite on sent................rien
Selrahc
Jeudi 10 Février 2011 16:16 |
Le top serai de faire un passage au banc avant et après la pose d'une DP double flux .. voir un peu les changements ch/nm
Paulo
Vendredi 11 Février 2011 06:54 |
| bidougsi59 a écrit: | Oui j'ai vu la photo mais je ne vois pas ce que cette pièce peut apporter... Moi j'ai une ligne Inox sur la mienne et si ca se trouve j'ai une downpipe mais je ne le sais même pas...  |
La downpipe est montée sur le moteur turbo
@ Tony: Tu es sérieux?
Moi j'ai monté la downpipe ainsi que le central et l'arrière DSOP (j'avais le central et l'arrière Bastuck avant) et j'ai carrément senti la différence. Le turbo charge plus vite, et s'ésouffle moins dans les tours. Je dois avoir un modèle qui marchait pas avant
Par contre j'ai toujours et toujours eu mon cata. Est-ce que ça change quelque-chose par rapport à la différence de puissance entre avant et après le montage de la DSOP, mystère, mais je doute..
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 11 Février 2011 09:10 |
Oui Paulo tres serieu,maintenant il doit y avoir un gain en terme de confort de conduite,un moteur plus plein,plus constant,plus dispo des les bas regime,mais en perfs pur j'ai pas senti comme par exemple j'ai senti en montant l'IC avec le piping,ou encore en montant la ligne,la j'ai senti carrement les dif
Paulo
Vendredi 11 Février 2011 13:58 |
citation:
Là je suis assez d'accord, oon gagne pas mal en couple, tout comme le montre les courbes de DSOP, par contre en puissance pure, le gain est minime.
Vendredi 11 Février 2011 17:30 |
Oui le gain c'est c'est sur le couple à bas et surtout mis régime donc difficilement perceptible, sur un banc ou avec un véhicule témoin ce serait beaucoup plus parlant
Pour les gains dans les tours c'est avec le collecteur d'admission que ca se passerait, mais là c'est pas le même prix
bidougsi59
Dimanche 13 Février 2011 12:02 |
| lowrider a écrit: | La downpipe est montée sur le moteur turbo |
Tu veux dire que c'est de série sur les C20LET??
Moi j'ai une ligne Inox dessus et j'ai trouvé ca hier en ouvrant le capot
Dimanche 13 Février 2011 12:09 |
tu as effectivement une down pipe biflux mais en aucun cas c'est d'origine
Dimanche 13 Février 2011 13:37 |
| bidougsi59 a écrit: | Moi j'ai une ligne Inox dessus et j'ai trouvé ca hier en ouvrant le capot |
Le terme downpipe désigne simplement le conduit d'échappement situé apres le turbo, donc tu en as forcément une sinon ton moteur serait en échappement libre.
KARTMAN691
Voiture: Kadett c coupe et speedster turbo
Dimanche 13 Février 2011 16:50 |
a mon avis il en sait rien vu qui savai pas qu il avait une double canal
et je pense pas que ce soit ecrit dessus
Dimanche 20 Février 2011 16:12 |
Un bon tuyeau de chaudière ouais!!!
bidougsi59
Dimanche 20 Février 2011 16:22 |
| mic43 a écrit: | | c est quoi la marque de cette downpipe bidougsi? |
Désolé de la reponse tardive.... Je ne connait pas la marque mais je peux regarder sur les factures si c'est noté ou bien direct sur la ligne voir si c'est gravé ou bien si il y a une plaque
bidougsi59
Lundi 07 Mars 2011 19:27 |
J'ai démonté ma DP ce WE car j'ai changé ma BDT et voici la plaque soudé dessus si ca peut t'aider
