mangsi16
Voiture: astra gsi 16 , astra break c20ne
Samedi 12 Février 2011 11:06 |
bonjour a tous est il possible que des coussiet de bielle claque a froid et plus a chaud?
energy68
Samedi 12 Février 2011 11:21 |
d'après moi nan,puisque le mouvement est en continu donc il claque a chaud et a froid mais pas sur,pour moi c'est pas les coussinet,je laisse l'avis aux autre car j'en ai aucune idée,bonne chance
mangsi16
Samedi 12 Février 2011 11:26 |
ce qui est sur c'est que c'est pas les poussoir je l ai deja changer et c etait pas du tout le meme bruit!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 12 Février 2011 11:48 |
je pense pas si tes coussinets serait toucher en mettant les gaz les bruits serait plus rapide et t'aurait des bruit a chaud comme a froid de plus ton moteur aurait tendance a sauté dans son compartiment moteur
Samedi 12 Février 2011 11:50 |
Normalement les coussinets claque le plus à chaud.
Es-tu sur de ta pression d'huile? qu'as-tu comme huile? changé de marque récement?
mangsi16
Samedi 12 Février 2011 11:53 |
ma pression je suis pas sur et l huile c de la 10 w 40 elf
Samedi 12 Février 2011 12:18 |
Contrôle ta pression d'huile
mangsi16
Samedi 12 Février 2011 12:25 |
je vai essayer de me trouver un mano
a combien doit elle etre la pression ?
mangsi16
Samedi 12 Février 2011 13:31 |
j ai etait recouter ce fameu bruit et on entend un claquement qu en accelerant un coup fran quand elle redesend au ralenti pas de bruit ! par je vien de repenser mais cousinet je les eu sur ebay et j ai pu voir que certain etai embeter ! mais si c ca , ca claque plus fort que quand c etai ce dorigine qui etai fatiguer!
quand penser vous?
Samedi 12 Février 2011 13:55 |
Tu peux avoir aussi les portée du villebrequin d'abimé/usée. Ou tu n'as pas acheté des coussinets à la bonne cote. Ce qui entraine une usure prématurés des nouveaux coussinets.
Samedi 12 Février 2011 14:33 |
| mangsi16 a écrit: | je vai essayer de me trouver un mano
a combien doit elle etre la pression ? |
A chaud, t'es pas censé descendre en dessous de 2bars
mangsi16
Samedi 12 Février 2011 15:54 |
merci je vai verifier ca! mais je crois bien que c est de nouveau les poussoir! quelqu un aurai t il une bonne adresse pour les poussoirs?
Samedi 12 Février 2011 18:31 |
Chez Opel
mangsi16
energy68
Dimanche 13 Février 2011 17:21 |
sa va,pas trop chère
mangsi16
Dimanche 13 Février 2011 17:43 |
quelqu un sai si il son de bonne qualité?
Dimanche 13 Février 2011 18:43 |
Merci de faire attention à ton écriture!
Sinon vu qu'il n'y a pas de marque d'indiquée, ca va etre dure de te répondre
mangsi16
Dimanche 13 Février 2011 21:10 |
ok merci desolé pour l'ecriture
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 14 Février 2011 22:56 |
SBD Motorsport vendent des poussoirs INA la marque d'origine de GM.
The Eye of the Tigra
Mardi 15 Février 2011 22:02 |
j'ai vu il y a peu des poussoirs pour golf 3 td, vendus sous la marque bilstein (ils provenaient pas de chez oscaro mais de chez chambon,un distributeur de pieces auto du 77) sauf que dessus il etait gravé INA comme les notres
