Jeudi 10 Février 2011 15:58 |
Non ca veut rien dire, car les blocs peuvent parfaitement fait à l'avance et stockés
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 10 Février 2011 16:15 |
Regarde ton collecteur deja,on saura si c'est kadett ou astra/vectra.
Sinon seule les kadett francaise sont en 20xe et xej,par contre les vectra en xej sont des chassis 1990(lettre L sur le numero de serie),des 1991 elles sont catalysées et pas 1992.
Vendredi 11 Février 2011 13:41 |
voila mon collecteur
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Vendredi 11 Février 2011 13:54 |
a ouai je penser que les bloc etait quand meme assemblé dans la meme année car tout les XE que j'ai vu les bas moteur correspondé a peut pret a la meme date que celle de la premiere imat ! j'ai rien dit alors
Vendredi 11 Février 2011 15:59 |
Ca ne ressemble pas à un collecteur de Kadett
Vendredi 11 Février 2011 23:30 |
ça réduit à vectra ou calibra donc
Frangin de Lio34
Samedi 12 Février 2011 18:25 |
d'ailleurs, j'ai remarqué un truc bizarre sur mon 20xe, il me manque une partie de mon faisceau (normal ou pas je sais pas)
je veux dire par la que sur le mien il part que sur la gauche alors que sur les autres 20xe ça part sur la gauche et la droite...
le mien
un 20xe trouvé sur le net
Samedi 12 Février 2011 18:28 |
Vu que ton faisceau est completement en vrac ca va etre compliqué de te répondre en détails, mais effetivement le faisceau doit ressortir côté boite, pour l'allumage notamment
Samedi 12 Février 2011 18:36 |
ce qui sort coté droit c'est uniquement pour l'allumage et la boite
parce que j'ai des fiches avec pas mal de longueur de fils, ça doit être ça....
Samedi 12 Février 2011 22:07 |
oulalalllala tu va te faire tuer avec cette foto que t'a trouvé sur le net!!!!
C'est l'ancienne de reynald et c'est une des seuls foto qui existe ou le bloc est mégahypersupra crade...
Samedi 12 Février 2011 22:11 |
j'ai mis du temps en + à trouver une photo ou on voit à peu près bien la fiche sur la droite
Samedi 12 Février 2011 23:12 |
gsi-jay a écrit: | ce qui sort coté droit c'est uniquement pour l'allumage et la boite
parce que j'ai des fiches avec pas mal de longueur de fils, ça doit être ça....  |
J'ai pas parlé de la boite de vitesse
Samedi 12 Février 2011 23:42 |
autant pour moi j'avais cru lire boite
il doit pas y avoir grand chose, je vais finir mon tri demain et regarder sur l'astra GSI d'un pote....
mc fly#107
Samedi 12 Février 2011 23:58 |
Fred...Perry a écrit: | oulalalllala tu va te faire tuer avec cette foto que t'a trouvé sur le net!!!!
C'est l'ancienne de reynald et c'est une des seuls foto qui existe ou le bloc est mégahypersupra crade... |
j y est pensé direct
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Dimanche 13 Février 2011 00:28 |
j'ai tapé dans google 20xe de gay ça doit être pour ça
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 13 Février 2011 12:01 |
et ya quoi comme lettre sur ton calculo??? et as tu sur ton faisceau la prise pour branché ta sonde lambda?
Dimanche 13 Février 2011 12:09 |
ah j'ai pas fait gaffe au calculo, je l'ai pas chez moi je regarde ce soir et je crois que oui j'ai la prise pour la sonde lambda....
Dimanche 13 Février 2011 18:19 |
voila mon calculo
Dimanche 13 Février 2011 18:36 |
GL=Astra F GSI 16v
juGSI16V a écrit: | quel est le secret, comment faites vous pour arriver à trouver la provenance des moteur?
par exemple:
le moteur que je suis en train de rénover, à été acheter en casse,
il porte le numéro:
140 666 95
pouvez vous me dire d'ou il vient?
et comment vous avez fait? ça m'interresse!
merci |
Tout est expliqué depuis le début, il suffit de lire
