energy68
Vendredi 11 Février 2011 11:26 |
	voila,je voulais savoir,si j'installe le c20xe dans une break x14xe,je peux conserver la pompe a essence du x14xe,c'est la même pression?
phgsi
 Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 11 Février 2011 12:41 |
	il faut voir si le débit en Litre/heure et le même aussi.
	 _________________ C20XE |
Mhz
 Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 11 Février 2011 13:38 |
	Un rapide coup d'oeuil sur Oscaro t'aurait répondu.
Ce sont les même pompe.
A voir, la vidéo des tigras swappées  |
Vendredi 11 Février 2011 15:55 |
	Ca serait bien de regrouper tes questions liées au même projet stp.
En plus d'Oscaro il t'aurait suffit de lire ta RTA pour avoir la réponse à la question
energy68
Vendredi 11 Février 2011 17:05 |
	merci de vos réponse
energy68
Vendredi 11 Février 2011 20:07 |
	je tien a préciser que sur la RTA il y a écrit:
pression(bar):
-c14nz:0.76
-c14se,c16,c20:3
,donc apparemment se sont pas tous les même pression,je savais pas ou posée le x14xe(0.76 ou 3)
sur ma R.T.A,il y a pas le x14xe,donc s'est pour sa que vous ait posez la question,merci
Vendredi 11 Février 2011 20:09 |
	La pression c'est la pompe qui change mais le régulateur, si tu regardes bien le débit est le même: 85l/h
energy68
Vendredi 11 Février 2011 20:11 |
	et sur oscaro,120l/heure
Samedi 12 Février 2011 14:53 |
	Ca change rien, les affectations sont strictement identiques
energy68
Samedi 12 Février 2011 15:21 |
	ok d'accord,merci isma
