Lundi 07 Février 2011 23:23 |
salut à tous, ya moyen de trouver de quelle bagnole vient mon 20xe avec les numéro qu'il y a dessus
ça c'est sur le haut du bloc
en bas du bloc
sur le coté
et sur la culasse
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 08 Février 2011 11:07 |
avec les dates je diré qu'il vien soit d'une kadett ou vectra a
pieton
Voiture: des MoonBoots presques STOCKS
Mardi 08 Février 2011 13:01 |
ou kadett deutch
Mardi 08 Février 2011 13:58 |
kadett suisse aussi...
Mardi 08 Février 2011 16:56 |
Ya pas eu de Cali 20xe en 91
Et sinon comment vous savez qu'elle est étrangère la bagnole
lio34
Mardi 08 Février 2011 20:41 |
Peut être je me trompe, mais c'est un C20xe non ?
Car il y a le C de frappé avant le 20xe.
_________________ OPEL Corsa A "Projet Piste" 2.0 16v |
Mardi 08 Février 2011 21:25 |
Oui tout à fait, apres faut voir s'il y a une sonde lambda ou pas
Mardi 08 Février 2011 22:49 |
je sais que c'est un C20XE j'ai la flemme de taper le C à chaque fois....
sinon il y a bien une sonde lambda sur le collecteur
Mercredi 09 Février 2011 16:16 |
Doncb le bloc provient d'une Kadett ou Vectra Suisse/Allemande ou d'une Calibra
Difficile de t'en dire plus
Mercredi 09 Février 2011 23:03 |
simple question histoire de me coucher moins con....
comment tu sais qu'elle est suisse/allemande et pas française
Mercredi 09 Février 2011 23:53 |
oui moi aussi ca m interesse
Jeudi 10 Février 2011 07:29 |
Parce que les versions française n'étaient normalement pas catalysées, sans sonde lambda et etampillées 20XE ou 20XEJ
Jeudi 10 Février 2011 10:29 |
oui mais la il s'agit d'un c20xe donc cata, meme si le numero moteur correspond a la 1ere vague de moteur qui a encore les VM plat
Jeudi 10 Février 2011 11:16 |
ok merci, j'ai donc un vm plat c'est déjà ça
Jeudi 10 Février 2011 11:23 |
bein je pense, a vérifier mais d'apres le numero et via oscaro il s'agit d'un vm plat
Bizare, d'apres le numéro moteur tu as la distribution ph2 ? et tu as le volant moteur plat
C'est surement pas d'origine.
Jeudi 10 Février 2011 11:26 |
J'allais justement vérifier pour la distrib, tu a été plus rapide que moi franck
Edit c'est jusqu'au nº de moteur : 14 1 428 38 lui il a le 141 229 19 donc c'est une disitri 2 galet franck?
Jeudi 10 Février 2011 11:39 |
ou c'est un phase 1 son moteur d'apres le numero
gilgsi16v
Jeudi 10 Février 2011 14:52 |
rien que l'année 1991
Jeudi 10 Février 2011 15:58 |
Non ca veut rien dire, car les blocs peuvent parfaitement fait à l'avance et stockés
