Lundi 07 Février 2011 18:11 |
bon voila ma question la config de mon auto et la suivante:
BAR avant et AR
amortisseur bilstein B8 a l avant
amortisseur bilstein B8 a l ar ( de kadett)
ressort eibach en -30
SB en polyurethane pour les triangles avant
SB de barre stab neuf et pendulaire en inox
pneu avant federal SS 595 pression a 2.3 Bars
et AR hankook w12 pression a 1.8 Bars
donc je la trouve très vive mais quand l'arrière commence a chasser elle devient trés dangereuse
auriez vous des soluces pour éviter ou minimiser cela
en sachant que je n ai pas trouvé de différence de hauteur avec les eibach en -30 a l'AR
est ce que la difference de marque pneus entre l av et l'ar peut jouer aussi
malou31
Lundi 07 Février 2011 18:50 |
l'assiette de la voiture et comment ? plate incliné vers l'avant ?
Lundi 07 Février 2011 18:53 |
incline vers l avant
malou31
Lundi 07 Février 2011 19:05 |
pour bien deja il faudrait que ton assiette soit presque a plat !
ensuite sur une voiture ou tous et réglable tu reduit la dureté a l'ar !
petite question ton para avant et comment ? car une voiture avec trop de pincement survire !
Lundi 07 Février 2011 20:06 |
pour l assiette je me doute bien ça m embête de racheter un kit ressort
sinon le para et impeccable
Lundi 07 Février 2011 20:14 |
Normalement ce que l'on reproche à une Astra F en terme de comportement c'est justement de trop sousvirer, donc si la tienne survire je vois pas où est le soucis.
En théorie pour la remettre en ligne t'as juste besoin de mettre moquette et au pire tu glisse des 4 roues
The Eye of the Tigra
Lundi 07 Février 2011 20:20 |
comme dit isma, trop de decelaration en virolos
Lundi 07 Février 2011 20:24 |
malou31 a écrit: | ensuite sur une voiture ou tous et réglable tu reduit la dureté a l'ar ! |
tu peux aussi durcir l'avant, ou virer la 2eme barre anti-roulis du train arrière
Vois aussi si c'est pas un soucis de répartition du freinage avant de changer de config chassis, car ces modifs vont clairement nuire à la motricité en virolo
Lundi 07 Février 2011 20:25 |
hier soir elle est partie du cul sévère dansle virage il y avait une plaque d égout
qui a fais son affaire aussi résultat 180° et dan le bas coté sans gravité heureusement
donc je n ai rien vue venir et j aimerai faire baisser l assiette arrière qui je pense me ferais plus glisser des quatres roues la prochaine fois
Lundi 07 Février 2011 20:31 |
Question bête, tu compte toujours passer en triangles de Saab avec les grosses barres anti roulis?
Lundi 07 Février 2011 20:47 |
non je veux amélioré l arrière sinon ça va être pire
c'est pour ça que je demande des idées
Lundi 07 Février 2011 21:02 |
déja ton assiette, si l'avant est plus bas que l'arriere ca survire
kerax07
Lundi 07 Février 2011 21:16 |
La mienne aussi arrive a survirer, elle est pourtant toute d'origine (juste 4 koni sport).
Lundi 07 Février 2011 21:21 |
je suis trop haut de l'arrière c est sur pourtant en -30 je vais voir
ce que je pourrais mettre en ressort
steff38
Lundi 07 Février 2011 21:41 |
Des cales à l'arrière entre l'essieu et le moyeu le tout rectifié pour avoir un peu de carrossage?
Ca irait ou pas?
Lundi 07 Février 2011 21:53 |
surement mais il faut les trouver et je pense baisser plus l'arrière
mais je ne trouve rien en ressort arrière plus court
steff38
Lundi 07 Février 2011 21:56 |
Combiné-fileté...
Lundi 07 Février 2011 22:00 |
je vais couler du beton dans le compartiment roue de secours
mais si tu as un lien pour tes cales de moyeux arrière pour donner du carrossage?
malou31
Lundi 07 Février 2011 22:13 |
en clio cup il y a sa mais je suis pas sur que sa existe pour les astra ci sa existe sa m’intéresse aussi
Lundi 07 Février 2011 22:14 |
tu mets une rondelle a chaque goujon du bas du moyeu arriere ca te donne du carrossage, le tout est de prendre des rondelles de meme epaisseur et qui ne se deforment pas
