Brice
Lundi 07 Février 2011 16:28 |
salut a tous !!
voila comme je l'ai dit non c20ne tout d'origine consomme un peu de trop a mon goût!!
si je fais la moyenne je suis a plus de 11 l depuis quelque temps !! j' ai du mal a dépasser les 400km par plein (moyenne sur plusieurs plein) !! sa fais mal!!
le filtre est neuf; bougie bonne; durite en état; une fuite mais réparé rapidement; !!!
de plus ma conso d'ODB est fausse depuis que j'ai changer mon compteur, j'ai remis un de c18xe!!!
voila je vous laisse la parole pour toutes suggestions!!!
merci A+
energy68
Lundi 07 Février 2011 16:40 |
roule doucement ,je pense que tu doit souvent faire de la ville parce que la,la consommation
Brice
Lundi 07 Février 2011 17:13 |
non pas de trop !! j'habite a la campagne !! et la ville a Dijon je l'évite a cause de la mise en place du trame!!
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 07 Février 2011 18:58 |
Un 20NE doit tourner à 9l en moyenne.
Je consommais 10L avant et quand j'ai changé mon capteur PMH. J'ai regagné mon litre.
Une sonde Lambda defectueuse peut aussi faire consommer.
Mais chez moi c'etait plus flagrant (13-15L/100)
Brice
Lundi 07 Février 2011 19:01 |
ouè je sais mais j'ai vu une différence d'un seul coup!! c est sa qui ma interpeller!!
la sonde lambda n est pas vielle non plus !!!
jujufarax
Lundi 07 Février 2011 19:04 |
eu etre juste ancrassé j ai eu le tour de la calamine bouché les entrées
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Brice
Lundi 07 Février 2011 19:05 |
pourtant je met le pied dedans assez souvent !!
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Lundi 07 Février 2011 20:00 |
Tes bougies ont quel aspect?
Brice
Mardi 08 Février 2011 09:55 |
elle sont nikel c est sa qui est bizard!!
j 'ai regardé sur internet et elle sont comme il faut!!
ni dépôt; ni couleur bizard;
Mardi 08 Février 2011 17:58 |
Verrifie que tu n'as pas de fuite d'essence dans cas.
Mardi 08 Février 2011 18:22 |
Avec ma Vectra NE, je tourne a 700km pour 55L env.
ca nous fais, 7.9L/100km, voiture full origine
jujufarax
Mardi 08 Février 2011 18:51 |
en conduite normal
moi avec ma kadett NE 8 a 10 de moyen bon c est une cab ca peu joué mais je doute
kadett 16D
Brice
Mercredi 09 Février 2011 12:58 |
sa fais pas bcp je trouve comparé a moi!!
j' ai vérifié pas de fuites Isma!!
j'ai vue sur le forum que sa pouvais venir de soupape non épanche!!
vous en pensé quoi!!
Vectra_z
Mercredi 09 Février 2011 17:17 |
De mon coté, j'avais vu une nette amelioration de la consommation apres avoir changé la tete d'allumage et le faisceau.
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
Brice
Mercredi 09 Février 2011 18:48 |
je n'est pas changer la tête d'allumage mais les files de bougie sont neuf!!
je vais assurer ma deuxième astra et je vais comparer les deux conso en fonction de ma conduite !!
je pense sa judicieux !!
Mercredi 09 Février 2011 20:32 |
Brice a écrit: | j' ai vérifié pas de fuites Isma!! |
Certaines fuites peuvent etre tres tres difficiles à localiser
jujufarax
Mercredi 09 Février 2011 21:27 |
j ai vue dernierement sur ma calibra que ca suinté sur la durite de retour apres la rampe
j avais jamais vue ni senti essence jusqu au moment ou j ai mis ma main dessus pour remettre un fil en place
et la tete de delco plus le doigt peu faire consommé et de l oxidation a une broche aussi ca qui donnerai une mauvaise info a la carto qui donnerai plus essence
kadett 16D
Brice
Jeudi 10 Février 2011 10:13 |
isma_8 a écrit: | Certaines fuites peuvent etre tres tres difficiles à localiser |
comme ou??
on peut vérifier comment pour la tête de delco?
dans tout les cas je vous remercie !!
Vectra_z
Jeudi 10 Février 2011 12:19 |
pour ta tete d'allumage, si est d'origine et/ou si elle a 150.000 bornes dans les dents ne cherche pas a essayer de controler quoique ce soit. change là avec le doigt biensur.
Le ptit coup de papier a poncer sur le doigt, ça donne l'impression de faire du bon boulot. Mais en realité tu agrandis l'espace entre celui-ci et les plots de la tete. Ca accentue les arcs electriques qui eux bouffe encore plus les plots.... et tout ça ce n'est des volts qui partent pour les bougies
