darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Dimanche 06 Février 2011 21:48 |
bonsoir à tous, voilà ma question en vue d'un placement de nouvelles têtes de cardans sur ma boite F20? j'aimerais savoir comment faire pour enlever les deux joints SPY de celle-ci et si je dois remettre de la graisse, si oui qu'elle type ? merci d'avance à vous pour vos reponses .
Lundi 07 Février 2011 12:16 |
Avec un pince multiprise tout simplement
Remontage à sec, au pire avec du dégrippant
darkangel068
Lundi 07 Février 2011 14:23 |
merci a toi isma pour ton info
swappgsi
Lundi 07 Février 2011 22:09 |
technique d'isma impecable , mais faire tres attention de bien les rentrer "droit" car ils sont en force donc assez difficile a enmancher, essayer de se trouver un douille ou kelke chose de la bonne taille pour les rentrer , et faire attention au levre bien evidement et ne pas taper comme un bourrin
Lundi 07 Février 2011 22:19 |
Pour les rentrer j'ai utiliser plusieurs tecnique, avec une douille, un morceau de tube, à la presse et même avec un simple chasse
Faut juste etre tres patient et soigneux!
Lundi 07 Février 2011 22:24 |
avec un tube c est au poil si il porte pile sur le lèvre extérieure
darkangel068
Mercredi 09 Février 2011 19:48 |
merci a tous pour vos technique vais essayé ça
