Vendredi 04 Février 2011 12:24 |
tu confond l'ordre des cylindre et l'ordre d'allumage.
Oui, Isma, je sais que sur jumostatique c'est 1-4 2-3 ensemble, c'est juste pour répondre à certaines aneries.
Vendredi 04 Février 2011 12:56 |
J'ai bien compris lol c'était pour donner une solution de diagnostic
fab16s
Voiture: astra T16
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 04 Février 2011 17:04 |
qqch me choque sur la première photo. le fil qui va au cylindre 2 a l'air tendu comme la ficelle d'un string... non?
fab16s
Voiture: astra T16
Vendredi 04 Février 2011 19:03 |
exact,le 2 a l'air tendu mais j'ai pas vraiment le choix,celui du 3 est plus court et ne passerais pas.
sinon est ce que vous voyez quelque chose de suspect?
energy68
Vendredi 04 Février 2011 23:31 |
de suspect,je vois pas
fab16s
Voiture: astra T16
Samedi 05 Février 2011 09:41 |
ça me déprime car je m'attendais à toute sorte de théorie hasardeuse qui m'aurait conduit à ma panne
mais la!...
sérieusement, j ai plusieurs questions :
si le nouveau jumostatique est mort, quel en serais la cause;
-surtension?
-mauvaise manip?
-probleme dans le faisceau?
-calculateur?
help me,please!
Samedi 05 Février 2011 09:58 |
vu que les jomostatique alume les bougies 2 par 2 est ce que tu peut essayer d inversé le fil de bougie sur la tete avec son "jumo" pour voir si ton probleme ce deplace ou si il reste sur le meme cylindre
comme ca si ca reste sur le meme cylindre probleme fil ou bougie
si ca se deplace de cylindre probleme d alumeur
je dit peut etre une betise si jamais me corriger mais moi c est ce j essayerais
clement7680
Dimanche 06 Février 2011 02:33 |
SERGEEVO8 +1
inverse les fils 2 et 3
SI TU FREINES TES UN LACHE |
fab16s
Voiture: astra T16
Dimanche 06 Février 2011 15:13 |
Ok, je retesterais comme ça,en espérant que ce soit autre chose
Que la jumostatique...
Ce serait vraiment pas de bol que la jumostatique qu on ma prété soit hs au même endroit..
fab16s
Voiture: astra T16
Dimanche 06 Février 2011 19:53 |
Fils inversé et le problème reste au meme niveau de la jumostatique
Je vais essayer avec une troisième jumostatique mais j'y crois plus...
Si quelqu'un en a une, mp moi svp.
