kalamine972
Voiture: opel corsa B
Vendredi 28 Janvier 2011 18:28 |
salut a tous ..............
ben je voudrais quelque comentaire concernent mon swap ...
Je posède une corsa B 3P C14nz tte option le moteur a débiéllé...........
-j'ai pozé une moteur de e16se "corsa A gsi 8s "
-Boite de vitesse "f10/5wr " je c pa trop si sa cera un bon cmpromis , mais je n'étais pas trop intéressé par la boite du e16se
au début j'avais pozé une culasse de e16se mais du a l'egr la culasse a l'admision a une canalisation qui gère l'egr dut a sa j'avais des fuite
j'ai donc pozé une culasse de c14se , aac e16se
faiseaux c14se , calculateur c16se
entre les injecteur de e16se et ceux du c16se lesquel sont mieux ?
ma question final est es un bo swap ou il a bcp de modif a rectifier ?
_________________ salut a tous , je mapel kévin de la martinique 22ans je suis propriaitaire d'une corsa B X10XE Passé en c14nz , tuning sobre vous en sorez plus prochainement |
Samedi 29 Janvier 2011 02:14 |
EGR sur E16SE
Non pas possible... t'as du te tromper quelque part, mais sur un E16SE ya déjà pas de cata, alors une EGR...
Et en fait j'ai du mal à comprendre ce que tu as fait, si je comprend un peu tu as :
- Bas moteur E16SE
- Culasse C14SE
- AaC E16SE
- Faisceau C14SE
- Calculo C16SE
Grosso merdo la t'as "juste" un C16SE...
Les injecteurs tu t'en fous en fait... je sais pas si c'est pareil mais ca tourneras pas mieux avec les uns qu'avec les autres.
La BV que tu as mis, c'est une boite longue... ca va pas être très sympa comme boite, voir même pas sympa du tout.
Frangin de Lio34
Samedi 29 Janvier 2011 10:53 |
Si si je confirme, il y a bien une vanne EGR sur E16SE même non catalysé.
Et c'est bien grâce à un conduit dans la culasse qu'elle réinjecte les gaz d'échappement dans l'admission.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
