death7000
Voiture: E16SE CORSA B
Mardi 25 Janvier 2011 04:17 |
salut j'ai un ami qui sai acheter un arbre a cames CATCAMS 4600320 pour son C16SE il tournait mal avec l'acc . sachant que sa gestion possède la bobine stastique, il ne peut faire aucun réglage ,
moi je possede le E16SE je souhaiterai l'achete a nouveau son arbre a cames
je risque quoi ??
je gagner quoi ?
vous en pensai quoi ?
CATCAMS 4600320
287 / 287°
238 / 238°
11.35 / 11.35mm
2.45 / 2.95mm
O.E.M.
HYDR: rally & cross
_________________ OHC |
Mardi 25 Janvier 2011 09:27 |
Essaye de faire un gros gros effort sur l'écriture. Stp, Merci
Mardi 25 Janvier 2011 11:35 |
death7000 a écrit: |
je risque quoi ??
De tourner très pauvre dans les tours et d'avoir un ralenti pourri, faut contrôler les bougies et enrichir via un régul pression d'essence réglable.
Mardi 25 Janvier 2011 11:43 |
Le calage des AAC on risque pas de pouvoir le déterminer avec les infos que tu donne, dans tout les cas tu as possibilité de le monter avec une poulie reglable.
death7000
Mardi 25 Janvier 2011 13:32 |
je vais essayer de mettre des injecteur de 2L , un regulateur essence , une poulie reglable , et modifie la sonde de temperature moteur qui joue sur la richesse cette sonde ceux trouve sur la cullase cote allumage pour le E16SE !!
vous pensai que cette acc offre un bon gain ??
Mardi 25 Janvier 2011 17:26 |
A priorio, oui il devrait plutot bien marcher
death7000
Mardi 25 Janvier 2011 20:14 |
mai le ralentie ? l'histoire de calage chaud ??
Mardi 25 Janvier 2011 20:19 |
On a rien sans rien et pour le reste Nya t'as déjà donné toutes les infos sur le topic dédié
death7000
Mardi 25 Janvier 2011 22:46 |
OK merci je vous tien au courant et si toute fois vous avait d'otre conseil merci
Jeudi 27 Janvier 2011 17:01 |
death7000 a écrit: | je vais essayer de mettre des injecteur de 2L , un regulateur essence , une poulie reglable , et modifie la sonde de temperature moteur qui joue sur la richesse cette sonde ceux trouve sur la cullase cote allumage pour le E16SE !!
vous pensai que cette acc offre un bon gain ?? |
Toutes ces modifs augmentent ta richesse donc inutile de les faire toutes à la fois.
Dans un premier temps, il te faut :
- régul pression réglable
- sonde lambda pour controler (ton but est d'avoir 12.5-13.0 d'AFR)
Si tu te rends compte que pour avoir cette valeur d'AFR il te faut trop mettre de pression (genre + de 5bar) alors remplace tes injé par des + gros.
Avec les injé de 2L tu devra reculer ta rampe d'injection (cale avec des rondelles) car ils sont + longs.
death7000
Vendredi 28 Janvier 2011 03:13 |
ok merci je voit donc c plus gere ma pression avant puis aprés mai injecteur pour m'aide
Vendredi 28 Janvier 2011 10:58 |
Sinon tu as pris l'arbre à came ?
death7000
Vendredi 28 Janvier 2011 15:09 |
non pa encore j'avais perd d'achete sa pour rien !!! et avoir une voiture du genre instable
