kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors, ta conso en est ou?
nestea57
MessagePosté le: Mardi 18 Janvier 2011 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
nestea57
MessagePosté le: Lundi 24 Janvier 2011 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ton trou, les sources sont multiple et déjà détaillées en long, en large et en travers dans ce topic. (bougies, filtre à essence,...)
Pour la surconso, attention à l'hiver, le froid fait consommer bcp plus. A titre d'exemple, je ne fais que 350 km avec un plein d'e85 (contre 450 habituellement). Ma copine avec sa C4 ne fait que 800km, contre 1150 habituellement.
Pourtant, nos voitures sont bien réglés, c'est juste que bcp d'air froid = surconso.
kalimer0
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis dans le même cas que toi pour les a coups, ils sont pas énormes mais a régime fixe.
Pout y remédier je prévois de changer la bobine d'allumage. J'en ai trouve pour moins de 50€ sur eBay.de (pas du beru bien sur, mais bon...). Je verrai ensuite ce que ca donne.
Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde si ton capteur de PMH et bien fixé! J'ai eu le cas il y a peux que le support était casé et que le capteur se baladé! (Pour tes a coups moteur)!
Mhz
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le trou se situe aux alentours de 2500 tr c'est une problème de cartographie. Les "vieux" x14 et x16 ont un manque dans la carto à cet endroit.
kalimer0
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nestea, tes a coups à basse vitesse, c'est à quel régime?
Moi c'est juste au dessus des 1500tours, en accélération et en décélération.
Après on n'a pas tout à fait le même moteur non plus...
nestea57
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Mhz
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Accoup moteur ou secousses dans la voiture?
Un support moteur coté distrib mort peut donner sensiblement les même symptômes: accoups à faible vitesse en première. Et quand je dis accoups, ça ressemble plus à une secousse de toute la voiture.
nestea57
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
kalimer0
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ça bascule avant/arrière, soit le support avant, soit celui à l'arrière...
Pour ce genre de souci (silentbloc hs)ça se produit indépendamment d'une vitesse enclenchée?
nestea57
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Mhz
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ailleur qu'en première le moteur a pas assez de couple pour se faire bouger tout seul.
La plupart du temps c'est le support coté distrib qui pète. Hyper simple à diagnostiquer.
Pour réduire les accoups, j'ai bourré le support moteur de papier. Solution provisoire.
nestea57
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon pense à vérifier aussi le support moteur qui se trouve sous la caisse, celui de l'arrière! J'ai vue des silent bloc bon mais ou le vis était pas serrer donc le silent bloc tapé dans caisse!
Mhz
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
nestea57 a écrit:
D'accord, merci je vais voir ça, tu as dis hyper simple à le diagnostiquer, juste à voir si il est déchiré donc ?
On peut pas faire plus clair pour le diagnostique. Malheureusement, ce support est mal concu. En mettant du neuf tu ne sera tranquille qu'un temps.
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Mhz
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Méa Culpa, avec du recul je pense pas sque l'astra soit faite pareil que la tigra/corsa niveau des supports moteur.
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
nestea57
MessagePosté le: Vendredi 28 Janvier 2011 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
