Mercredi 26 Janvier 2011 06:46 |
et oui c'est la nouvelle...
disons que la passion n'a jamais diminué alors que le petit tours par la case forum elle oui... donc le ratrapage est cert un peu violent...
Papa-mobile? comment dois je le prendre
j'avoue c'est moi qui les mis a ce kilometrage..
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Mercredi 26 Janvier 2011 11:45 |
j'adore ton break, surtout avec les jtes Borbet
et que dire du compteur de kadett (dommage qu'il n'ai pas continuer a le faire pour les autres modèles)
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
Samedi 29 Janvier 2011 12:12 |
merci poour le com's en effet bien dommage qu'il n'ai pas continué mais en meme temps ca permet de se faire un compteur un peu perso...
suite du montage du compteur...
a la base un gros tas de pièce et trois plans...
remontage des fonds qui ont été demontés pour enlever la peinture jaune au dissolvant a ongle afin que la couleur du digital soit la meme que celui de l'ODB
decoupage du compteur de Kadett pour ne garder que la partie avec les cadrans
decoupage du cadran d'astra
On decoupe et on recupere juste la partie inféreiru de l'arrière du compteur d'astra afin de pouvoir adapter les diferente lampe temoin
cablage et soudure de l'arrière du compteur
Et enfin test a blanc avec une alim 12v pour voir si les cablage sont correct
sinon bin ce samedi j'ai du m'attaquer a ma centralisation qui me jouais des tours depuis 2 bon mois et qui la ne marchais plus depuis 3 semaines...
la cause a vite été trouvé corrosion toatl de la prise du verrouillage se qui a mis en courcircuit toute la centralisation.
Samedi 29 Janvier 2011 12:26 |
Le rendu n'est pas au top avec un LCD de Kadett, pourquoi ne pas prend un de 2000 ?
C'est top comme montage et qualité de rendu.
Les tableau de bord LCD c'est une affaire de gouts, il faut aimer, moi je prefère les aiguilles, question d'habitude peut-etre.
Samedi 29 Janvier 2011 12:29 |
le compteur de 2000 faut le trouver et niveau electronique il ne s'adapte pas super ne serais ce que pour le niveau d'essence qui est sur 60lt et non 50.
après ca je suis de ton avis.. moi c'est jsute une question de modif.. (ma voiture est un légo pour moi...)
Samedi 29 Janvier 2011 12:42 |
Je parlais pas de la modif, c'est tres bien. Ce que je veux dire, que le rendu en haut du cadran n'est pas top (à mon gout) dut au fait de la différence de forme des compteurs
Samedi 29 Janvier 2011 14:29 |
en effet tu as raison mais c'est le meilleur compromis possible sans passer par la case fibre peinture etc
Mercredi 02 Février 2011 05:40 |
Hello!!
dernier achat grace a une commande groupée!
Kit Xenon HID, ce sont des modèles derniere generation avec can-bus, avec cette monte plus de code erreur sur l'odb!
photo du montage très vite
Mercredi 02 Février 2011 12:21 |
Moi j'ai des normaux, et aucun soucis sur l'ODB (voyant ampoule HS)
Jeudi 24 Février 2011 19:39 |
hello...
news aussi sur le break, un de mes phares etait cassé et avec les kits HID c'est pas genial donc:
fabrication d'un fond noir.. et manque plein de photos que j'ai oublié de prendre
Jeudi 24 Février 2011 20:12 |
c'est un fou ce Niko,un fou j'vous dis!!!!
Beau taf.... comme d'hab
Jeudi 10 Mars 2011 06:55 |
Vivement la fin de l'hiver!!! j'en peux plus de le voir de cette couleur et avec ces roulettes etroites...
a coté de ça, j'ai viré les barrettes de porte (histoire de preparer les surfaces pour la futur teinte)
plus d'avance et plus de news bientot j'espère...
Mercredi 16 Mars 2011 09:22 |
essai routier pour mes futurs slaloms donc montage des ATS avec le R888. et la c'est le choc!! ca scotch au sol!
enjoy...
Mercredi 16 Mars 2011 21:10 |
Toujours aussi impressionnant le boulot que tu fait
Tu procédes comment pour enlever les carreaux des phares
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Mars 2011 21:14 |
si c'est comme sur vectra A tu enleve les clips metaliques et tu separ le verre du plastique
je fais au décapeur thermique pour ma part
Jeudi 17 Mars 2011 06:53 |
voila tu as eu les reponses..
ayoros
Samedi 19 Mars 2011 14:48 |
les baguettes laterales tu les remets apres ou pas ?
Lundi 21 Mars 2011 06:55 |
non supression definitive pour un retour au plus proche des origines Gsi phase 1
Mardi 10 Mai 2011 08:22 |
bientot du mouvement la coco ayant passé le CT je vais pouvoir attaqué les modif's de la bête photo prochainement!
Jeudi 12 Mai 2011 08:09 |
news!!!
grace a un bon stock de pièce j'ai eu droit a un don!
un pote m'a donné un capot et une aile pour mon break dans la couleur d'origine de la bête enfin!!!
une petite retouche provisoire va faire son apparition ces prochains jours pour uniformiser la voiture (le projet peinture complete etant repoussé pour des questions de temps et de budget)
