for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Novembre 2010 16:13 |
je veux monter un double pap de X30 sur mon C25 malheureusement le potar fonctionne en inverse pour le sens de rotation, je voudrais savoir si le fait d'inverser les fils 1 et 3 (le 2 étant la masse) d'info pourrait donner une info cohérante car apres des mesures (ohm) sur un potar de C20XE 2.8 (qui sont les mêmes que le C25 ou que le X30)
au repos (0%)= 1--->2 == 1.85 Ohm
______________1--->3 == 2.48
______________2--->3 == 1.0
a 1/2 (50%)= 1--->2 ==1.85 Ohm
_____________1--->3 == 1.74
_____________2--->3 == 1.71
a fond (100%)= 1--->2 == 1.85 Ohm
______________1--->3 == 1.07
______________2--->3 == 2.37
pour moi il s'inversent (1 et 3) quasi proportionellement donc possibilité d'info cohérante. ou ma logique ne l'est pas
mon rêve
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 20 Novembre 2010 18:40 |
vu les mesure, je pense aussi que si tu inverse les fils 1 et 3 ca devrait le faire.
Par contre, t'as la gestion qui va avec l'admi du x30 ou tu veux garder la gestion du C25?
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Novembre 2010 20:45 |
je pense aussi et d'apres les dires d'un pot qui touche en electronique, il ne voit pas d'inconvenients non plus
mon rêve
Samedi 20 Novembre 2010 21:28 |
je ne vois pas d'inconvenient, c'est juste un curseur sur une piste, qui est alimenté en +5V d'un coté et en 0V de l'autre, si tu lui inverse les alims, tu lui inverse le signal.
y'a pas un systeme d'admission variable commandé sur dépression sur X30XE ? tu monte aussi ca?
'tite grenouille
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Novembre 2010 21:53 |
non je ne monte pas l'admi variable, juste le collecteur qui a mon goût est plus fluide et donne une meilleure répartition de l'air.
mon rêve
'tite grenouille
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 20 Novembre 2010 23:09 |
je n'ai plus de cali V6 donc c'est pour la vectra! enfin si j'arrive a fermer le capot
mon rêve
'tite grenouille
Samedi 20 Novembre 2010 23:41 |
sur vectra je sais pas pour le capot mais sur cali comme je te disais c'est mort c est sur !
avec un peu de chance ca va fermer
Tu pourrais me faire une photo de dessous du collecteur? je vois vraiment pas comment c'est foutu ni comment c'est monté sur les diviseurs
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 21 Novembre 2010 08:45 |
oui je te prendrai des tofs si tu veux.
mon rêve
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Dimanche 23 Janvier 2011 11:45 |
Alors ca donne quoi ?
Moi je pensais monter un de Vectra B.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
