davis
Jeudi 25 Mars 2010 12:19 |
merci de l avoir remis a ca place donc si ca pe aider quelqu un!!
Mercredi 12 Janvier 2011 16:40 |
je remonte un poil le sujet pour une "confirmation"....
je suis en train de swapper ma corsa B 1.6 en 20xe/f20 avec le kit de transplant lmfvauxhall complet....
j'ai les têtes de cardans fourni dans mon kit, je dois donc garder mes cardans de 1.6, monter les têtes de cardans du kit et monter les cardans modifié sur ma F20
donc les cardans sont les mêmes coté boite que ça soit F20 ou F13/15 si j'ai bien compris
kerax07
Mercredi 12 Janvier 2011 18:42 |
Les têtes de cardans sont forunis Normalement c'est juste l'arbre auquel tu montes les têtes de 2L.
F20 et F13 c'est pas les même têtes donc trompe toi pas.
Mercredi 12 Janvier 2011 18:54 |
j'ai 2 arbres, 2 têtes de cardans et 2 moyeux fourni dans le kit
il me faut donc la "base" des cardans d'astra GSI16 pour pour voir mettre ma F20
P.S : c'est ce kit kit de conversion lmfvauxhall
Mercredi 12 Janvier 2011 19:05 |
Il te faut les tête de cardan côté boite qui vont sur une F16 ou supérieure
kerax07
Mercredi 12 Janvier 2011 19:07 |
Coté boite oui il te faut une tête de 2L. C'est tous les même de toute façon, f16 f20 f28 peux importe.
Mercredi 12 Janvier 2011 23:23 |
ah ok merci
Jeudi 13 Janvier 2011 15:17 |
autre petite question...
comment reconnaître un cardan de 2.0 coté boite? (nombre de cannelures?)
j'ai trouvé 5/6 cardans dans ma cave mais pas moyen de me souvenir de leurs provenance
Samedi 22 Janvier 2011 17:26 |
F28 ça va pas car ya la boite de transfert...
Samedi 22 Janvier 2011 19:36 |
Si t'as la ralonge ce n'est plus un souci
