tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 04:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir , voila apres quelle que recherche sur un soucis de pression d'huile sur mon let je suis souvent tomber sur se fameux gicleur d'huile present sur le bas moteur juste au niveau du join de culasse .
apres avoir vue quelle que photos de se fameux gicleur il me semblais bien que celui-ci n'était pas sur me bloc et apres avoir regarder les photos du changement de join de cucu de mon moteur je me suis donc apercu que il n'etait pas present Crying or Very sad
mon moteur et un échange standard avec facture et n'a jamais était démonté avant que je fasse mon join de culasse donc y aurrait'il eu un soucis au remontage a l'échange standard ?
je vous poste donc les photos
et la culasse
donc pour la pression d'huile
a froid 4.5
a chaud 1.5 et 4 en accélération
huile utiliser 5w40 que je compte remplacer le week end prochaine par de la 300v en 10w60 apres avoir parcouru le forum
ma question est la suivante puis-je rouler comme ca ou je suis bon pour tous démonter et remetre un gicleur si cela est possible biensure ?
ou mon soucis de pression peut t'il venir juste de mon huile ?
merci d'avance pour vos réponses a+
calibra turbo
yam 250
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes pressions d huiles sont normal. Apres pour le gicleur je ne sais pas.
tigra53
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je trouve sa faible a chaud par apport a se qui est dit sur le forum , la je revien de cher opel pour voir si je pouvais trouver se gicleur d'huile , donc a froid sa donne sa
ralentie 4.5b accélération sans ob 5.2b environ vers 2500tr
et bien chaud je suis a 1.3b a peut prêt et 4b en ob
par contre se que je trouve bizard c'est que si j'accélère a l'arret je prend bien les 4.5b bizarre
calibra turbo
yam 250
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normal ta pompe a huile est monte en direct sur le moteur plus tu accelere plus la pression monte.
tigra53
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc pour les gicleur personne n'a d'idée ?
calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pression est faible, je ne descend pas en dessous de 2.5bar a chaud en 5w50.
quand elle est tres chaude, 2.0bar grand grand max.
moi je n'ai pas le gicleur opel, mais un gicleur usiner maison avec le meme diametre que le stock.
tigra53
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ba je vais donc arreter de rouler avec la calibra et démonté tous sa pour placer un gicleur a cette endroit , y aurrait'il quelle que chose a faire d'autre en même temps ?
sinon aurrai tu encor les cotes du gicleur stp merci d'avance
calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
non desoler, javais mesurer sur mon ancien bloc, et cest Damphousse qui l'a.
de plus nous on aussi repercer le bloc, car fileter. ce qui n'est pas possible dans ton cas.
tu est obliger de le monter de force, sinan tu auras des copeux dans l'huile et apres c'est fini.
tigra53
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 17:11 Revenir en haut de page
ok ok , apres faut t'il encor avoir les bonnes cote . ou trouver un gicleur d'origine
calibra turbo
