nikita95
 Voiture: astra gsi 2l 16v et calibra turbo
Jeudi 13 Janvier 2011 20:48 |
	bonsoir a tous et tout d'abord meilleurs vœux
je vous expose mon problème
j'ai une astra GSI 2l 16 2.5 de 1992 bien entretenue ( filtres, distri, bougie, allumage complet neuf, vidange...)
depuis un certains temps lorsque je suis en frein moteur (pour m'arrêter au feu par exemple) ma voiture donne de violent accoup du cou j'embraie afin que cela cesse. accoup très fort en 2ème puis un peu moins fort en 3ème et encore moins fort en 4ème
de plus j'ai constaté qu'elle le fait aussi a l'accélération mais beaucoup moins fort.
est ce que quelqu'un aurais déjà eu ce problème??
et surtout comment la-t-il résolu??
merci d'avance pour vos réponse
pieton
 Voiture: des MoonBoots presques STOCKS
Jeudi 13 Janvier 2011 21:05 |
	en fait ca vient du ralenti je pense, néttoie le régul éventuellement, sinon injecteur, ect...   ca rejoint un peu ca: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=26583
et ca peut aussi venir d'un train avant archi mort avec du jeu partout pendant que j'y pense
Jeudi 13 Janvier 2011 21:24 |
	prise d'air ?
Jeudi 13 Janvier 2011 21:29 |
	T as le filtre a air d origine
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
nikita95
Jeudi 13 Janvier 2011 23:37 |
	merci pour aide.
pour les injecteurs je les est déjà nettoyer mais il n'y a pas u de changement.
justement se week end je voulais vérifier le régulateur de ralentil parce que j'ai un ptit doute sur lui, en meme temp je regarderais si il y a pas de prise d'air.
par contre j'ai un BMC, mais j' ai déjà remis la boite a air d'origine pour essayer est pareille pas de changement.
pour info, la voiture monte bien dans les tour, tourne nikel.
sa fait des accoups  que quand je suis en bas régime vers les 2000 tour a peu prêt ( +ou- ).
Vendredi 14 Janvier 2011 09:04 |
	sa me fesais un peut ca accoup dans les bas tour quand j'avais la BMC
REYNALD
 Voiture: astra h opc
Vendredi 14 Janvier 2011 09:15 |
	moi avec ma bmc j'avais pas le souci donc je pencherer plus pour une prise d'air
faire chier le monde |
Vendredi 14 Janvier 2011 10:16 |
	J'ai aussi ce problème sur mon C20XE.
Je n'ai pas encore regarder.
Et moi, mon ralenti a du mal a redecendre quand je viens de rouler vite.
phgsi
 Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 14 Janvier 2011 18:11 |
	Comme deja dit surement une prise d'air. Sa me faisait la même chose quand je mettait un cône, ou tout simplement avec la boite à air d'origine mais en retirant le cache plastique sous la boite à air.
Vendredi 14 Janvier 2011 18:20 |
	| GSITURBO16 a écrit: |  J'ai aussi ce problème sur mon C20XE.
Et moi, mon ralenti a du mal a redecendre quand je viens de rouler vite. |
roule moins vite et tu as ta soluce
jeff16v
 Voiture: LEON II FR
Lundi 17 Janvier 2011 05:15 |
idem
j'ai eu le même soucis aussi avec un cône
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Lundi 17 Janvier 2011 10:29 |
	tes suport moteurs sont encores bon tu en as pas un dechiré car moi j'avais se prob a cause d'un support moteur foutu et normal que tu l'as moins dans les hautes vitesses car sa donne moins d'accoups
sebbus91
 Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 23 Janvier 2011 15:56 |
	il faudrait regarder si le potentiomètre de papillon revient bien a zéro et contrôler au tech si il a bien ses 0,55v au ralenti sinon cela veut dire quand décélération tu injecte encore de l'essence alors que tu devrait etre en coupure d'injection,sinon si tu as l'ordi de bord ,regarde en conso instantané si tu as bien zero litre en décélération!
nikita95
Mercredi 26 Janvier 2011 00:14 |
	Bonsoir a tous.
Désolé de pas avoir donner de nouvel, j'ai pas u le temps de vous répondre avant    ...
Et je vous remercie pour votre aide   .
Donc au niveau de mes accoups, le week-end dernier j'ai regarder si il y avait une prise d'aire est tous est nikel. J'ai donc ésseillé un notre régulateur de ralenti au cas ou mais rien n'a changer.
Par contre j'ai un doute sur le potentiomètre de papillon parce que comme tu dit sebbus91 il me semble que quand je décélère sa mais déjà arriver de le voir se mettre a zéro après un lapse de temps. Je vais le contrôlé dans la semaine, au moin je serais fixé si il est bon ou pas.
Mercredi 26 Janvier 2011 10:53 |
	comment expliquer qu'un cone ou modif de la boite a air donne des accoups? quelle explication?
je ne vois pas le rapport
Mercredi 26 Janvier 2011 17:52 |
	En aspirant de l'air trop chaud tout simplement
sebbus91
Mercredi 26 Janvier 2011 19:51 |
	ou alors le débitmètre de naze!!!!
nikita95
Jeudi 27 Janvier 2011 21:17 |
	| sebbus91 a écrit: |  il faudrait regarder si le potentiomètre de papillon revient bien a zéro et contrôler au tech si il a bien ses 0,55v au ralenti sinon cela veut dire quand décélération tu injecte encore de l'essence alors que tu devrait etre en coupure d'injection,sinon si tu as l'ordi de bord ,regarde en conso instantané si tu as bien zero litre en décélération!   |
   Sebbus quand tu dit  de vérifier si j'ai bien 0.55v au ralenti tu procède comment ? parce que je voit pas trop comment faire, chui une bille en électricité   .
Par contre j' ai vérifier mon ODP, quand je suis en décélération est bin justement je suis pas a zero litre
il m affiche  + de 5 litre puis descend a zero que quand je suis complètement a l'arrêt.
Jeudi 27 Janvier 2011 21:18 |
	en deceleration c'est normal que tu soit a 0
