darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 10:51 |
Les astra G sont toute en 5 trou? et les vectra B ça donne quoi ?
Mardi 06 Avril 2010 11:02 |
Non elles ne sont pas toutes en 5 trous mais les roulement-moyeux avec ABS en 5 trous se montent sur Astra F et laisse ton ABS d'origine fonctionnel.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 11:09 |
Mais il faut que je chope les étriers et les disques avec non ?
En gros je dévisses les 4 torx et je prends tout le bloc.
Mardi 06 Avril 2010 11:26 |
non tu as juste besoin de réccupèrer les roulement-moyeux et tu mets les freins que tu veux apres
Perso je te conseille de mettre du Vectra B pour pas etre embeté avec le frein à main.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 12:00 |
interessant
donc je peux prendre du moyeu de vectra B et je remonte tout mon freinage d'origine!
Tu m'intéresses la!
Comme ça je passe ma deuxième astra en 5 trou.
Sinon j'ai des moyeu avant en 5 trou en rab, du coup si j'ai bien compris je peux monter ces moyeu sur des jambes d'astra d'origine en 4 trou
Donc la je fait ça pour l'avant, en changeant les roulement, et pour l'arrière je me trouve du moyeu de vectra B en neuf sur la bay et je met mon freinage d'origine!
Ça me parait bien
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 06 Avril 2010 12:07 |
C'est sa !
Mardi 06 Avril 2010 12:19 |
| darknico a écrit: | interessant
Tu m'intéresses la!
Ça me parait bien |
Tes disques de freins d'origine sont en 4 trous, ne l'oublis pas...
Pour les moyeux avant verrifie bien leurs diamètres externes sinon tu peux etre embeté si tu veux monter des disques en 288mm ou 308mm, si c'est pour mettre du 284mm aucuns soucis.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 12:28 |
arff le boulet mdr
Du coup si je met des moyeu de vectra B derrière et que je gardes mes étriers je mets quoi comme disque ? vectra B ? Avec mes étriers d'astra ça passeras?
Sinon pour l'avant effectivement je prévois du 284
Mardi 06 Avril 2010 17:26 |
Tu mets des disques de Vectra B et normalement les étriers à défaut d'etr identiques se montent en lieu et place.
Mais je serais toi je me réccupèrerais un train AR complet de Vectra B pour etre tranquille.
Pour les affectations tu peux verrifier sur Webdealauto.com, t'auras directement les correspondances.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 18:03 |
Ok merci pour les info, je vais voir comment je fait.
Je pensais à garder mes étrier, vu que c'est pas simple de trouver un essieu de vectra B, du coup j'aurais mis des moyeu neuf et zou..
Enfin bon je vais voir ce que je fait et si y'a moyen de faire un mix je vous direz
Mardi 06 Avril 2010 18:13 |
Le montage en 5 trous est largement diffusé sur les Vectra B puisque même les 1,8l 16v et les 2,0l DTI en ont donc ca reste "simple" à trouver en casse, sur Ebay ou Leboncoin
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 06 Avril 2010 18:23 |
ok j'irais faire un tour en casse alors avant de me prendre la téte
Merci pour les infos isma
Jeudi 06 Janvier 2011 15:41 |
petit deterrage
| isma_8 a écrit: | | Vectra B ou Astra G |
pour astra g pour moi il y a un un probleme au niveau du deport du du disque car je viens de recuperer un freinage ar complet et le deport n est pas le meme
Jeudi 06 Janvier 2011 17:55 |
C'est pour ca que les moyeux sont spécifiques, il faut monter les demi trains complets
Jeudi 06 Janvier 2011 18:28 |
j ai les demi train ar complet enfin je pense il sont bien tenue par 4 ecrous
Jeudi 06 Janvier 2011 22:50 |
Oui t'as bien mis les flasques?
Jeudi 06 Janvier 2011 23:04 |
oui en mesurant entre les platine d origine et le disque la ou viens la jante j ai environ 11cm alors que sur l autre j ai 9cm donc moins donc les jantes rentre plus
je vais prendre ce de la saab 9 3 comme ca pas de modif au niveau du fam et en plus ca sera en 268 au lieux de 260
