COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
E277
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 05 Janvier 2011 21:50 |
Rénovateur plastique extérieur Méguiar's. Pasé deux fois car ça n'avait jamais été fait.
Sinon, quelques tit trucs de fait:(désolé Julien, jta recopié...lol)
Le "P" à été replacé.....
Problème de rouille au niveau du bas de l'aile conducteur réglé, j'ai poncé au 250 pour mettre à nu la tôle, puis au 600 à l'eau et enfin 1000 à l'eau pour la finition.
Une première couche d'anti-rouille blanc et la couche d'apprêt:
....et aprés deux couches de "casablancaweiss" (réf: Y 474 GM):
....et une couche de vernis:
Dans deux semaines, un coup de polisch......
RAPPEL:
_________________ Liens vers mon ancienne B.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=348
Faut ksa jump'
http://www.undergroundtekno.com/popup_player.php?file=dynaplaylist-3121.xml&pID=3121 |
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Jeudi 06 Janvier 2011 21:32 |
Suite des évenements.....
Peinture des supports de radiateurs en blanc....
....prépa pour la mise en peinture du cache moteur, poncé au 1000 à l'eau, 2 couches d'apprêt:
Ce matin, première couche de blanc:
A 14H, deuxième couche:
Ensuite, une couche de vernis et voili le résultat:
De prés:
Et avec une touche perso (ma tite chérie qu' a eu l'idée ) cool
J'ai peint en même temps la pipe d'admission en noire, j'espère que ça tiendra peinture anti-rouille au pinceau, 3 couches.
Faut ksa jump'
Vendredi 07 Janvier 2011 13:00 |
belle corsa mais c'est quoi ta boite a air
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 26 Janvier 2011 18:40 |
Freins tout neufs montés:(disques BREMBO et plaquettes AUTEGO)
Pares chocs nettoyés, retouchés (stylo) et montés:
Petites photos de la réa du tube afrique et montage du collecteur:
Pour la réa du tube:
-1 tube d'1 mètre en inox, diam. 45mm, 1.5mm (26e).
-1 collier inox, diam. 44/47 mm: (9e).
Dans un premier temps, j'ai découpais le cataliseur, longueur 47 cms:
Découpe du tube (47 cms, sans la collerette):
J'ai zapper de prendre une photo quand il y avait le cata.......
Cout total: 35e (économie de 120e environs......)
Collecteur d'origine:
Collecteur monté:
J'avais commandé les 9 tiges filetés ainsi que les boulons neufs, tant qu'a faire.
Faut ksa jump'
malou31
Mercredi 26 Janvier 2011 19:07 |
BOOSTER77 a écrit: | belle corsa mais c'est quoi ta boite a air  |
en plus tu doit prendre un max d'air chaud la !
COCO79
Voiture: Corsa B
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 26 Janvier 2011 21:33 |
J'aime pas trop les autocollant, mais pour le reste j'adhère. Meme style que ma tigra, mais sur une corsa
Jeudi 27 Janvier 2011 07:46 |
Pareil, les autocollants
COCO79
Voiture: Corsa B
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 27 Janvier 2011 18:56 |
Sympa le taff effectué sur l'auto !
Mais pas fan des autocs aussi!
Mhz
Vendredi 28 Janvier 2011 12:57 |
Les jantes sont trop grande, pour le reste ça fait un poil too much mais on peut comprendre ^^
COCO79
Voiture: Corsa B
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 28 Janvier 2011 22:04 |
Pas trop fan des stickers non plus.
Mais le reste!
COCO79
Voiture: Corsa B
Mhz
Dimanche 06 Février 2011 00:39 |
Vérifier le train avant:
- jeu aux rotules
- amortisseurs
- jeu dans la crémaillère
Tu as fait comment ton rodage?
COCO79
Voiture: Corsa B
