donc ma corsa est tomber en panne sa avoir aucun problème de fonctionnement avant
moteur 16sv avec injection du e16se
dimanche j'ai démarrer la coco après 3 jours sans démarrer et elle c'est mise en route nickel comme d'habitude
et la ce matin je sort faire chauffer la corsa plus rien batterie ok pas décharger
j'ai contrôler allumage OK 4 bougies
pompe a essence bien alimenter en courant
les 4 injecteurs crache de l'essence
demareur tourne bien
demain je vais essayer un autre calculateur au cas ou sa coûte rien
si quelqu'un a une solution ou un contrôle a faire
isma_8 Moderateur
Lundi 27 Décembre 2010 19:28
Si t'as de l'essence et de l'allumage sur les 4 cylindres ton calculateur fonctionnne.
Vérifie tes compression, la distrib et que tu as bien respecté l'ordre d'allumage au niveau des fils de bougie.
