Mardi 21 Décembre 2010 15:10 |
non je me disais que tu avais du etre passé par la
H3r0ik
Mardi 21 Décembre 2010 15:20 |
MDR !
Oui ça sent l'essence brûlée
Mardi 21 Décembre 2010 15:23 |
regardeles tyaux d'arrivé d'essence voir si tu aurais pas une perte
dans le compartiment moteur ( donc sous le capot )
H3r0ik
Mardi 21 Décembre 2010 15:27 |
A la base, je pensais plus que c'était une fuite au niveau d'un raccord de la ligne d'échappement.
J'ai changé une pièce, je ne sais pas comment elle sappelle, une sorte de joint, rond et métallique comme des fils de fer. Mais ca n'a rien changé.
De même j'avais une fuite au niveau de la pompe à eau, j'ai tout changé en même temps que la courroie, mais rien à faire ...
Mardi 21 Décembre 2010 15:31 |
pour moi si tu as de l'odeur quand tu met la ventilation c'est que sous la capot tu as une perte , donc soit un injecteur qui fuite soit un tyau
H3r0ik
Concernant une perte je ne pense pas, je n'ai aucune tache au sol. Je suppose que ca se verrait par terre si c'était le cas ?
Je regarderais ce soir quand même.
Et je trouve que ca sent de plus en plus, avant au bout de plusieurs minutes l'odeur arrivée, maintenant je suis a peine arrêté que ca sent déjà.
Merci.
Mardi 21 Décembre 2010 15:33 |
non tu le verais pas au sol si c'est le cas
H3r0ik
Mardi 21 Décembre 2010 15:36 |
Ok donc je vais regarder ça en même temps que les bougies.
Mardi 21 Décembre 2010 17:55 |
H3r0ik a écrit: | Oui elles sont claires, mais "aspects de bougies" pour quelqu'un comme moi c'est vague !
Je ne savais pas qu'on pouvait savoir pas mal de chose grace a elles voilà tout !
Désolée pour ce mal entendu, c'était pas voulu, j'voulais pas remettre tes connaissances en doute loin de là.  |
Tiens un petit lien qui explique bien pour commencer:
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
Pour les codes erreurs c'est ici que ca se passe:
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=3290&start=0
La méthode est exactement la même pour ta Tigra et tu as une gestion Multec S
H3r0ik
Mardi 21 Décembre 2010 18:20 |
Ok ! Merci Isma !
J'espère vite apprendre !
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mardi 21 Décembre 2010 19:08 |
faut avoir les reins solides avec isma^^
Mardi 21 Décembre 2010 20:20 |
Joli double sens
Par contre pour l'odeur ca va etre plus compliqué à trouver, il faudrait vraiment savoir si c'est de l'essence ou des gaz d'échappement
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 21 Décembre 2010 20:44 |
ou les chossettes sal oublié ....
Mardi 21 Décembre 2010 20:57 |
Stop au Hs mimich, et prend donc ta corsa TD et va voir d'ou vien le pb sur cette tigra!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 21 Décembre 2010 20:59 |
Roh on peu plus rigolé
Et si j'y vais je déculasse direct, c'est un principe !
The Eye of the Tigra
Mardi 21 Décembre 2010 22:55 |
l'odeur apparait lorsque tu t'arretes a un feu ou un a stop donc? par contre genre au démarrage meme en restant plusieurs minutes au ralenti rien?
odeur tres désagréable?
cette odeur me fait penser a un probleme de conso d'huile comme j'ai, odeur vraiment sale a chaque arret apres une bonne deceleration.... faut voir, au point mort en mettant un coup d'accelerateur ou 2, si de la fumée bleue sort du pot d'echappement
H3r0ik
Mercredi 22 Décembre 2010 13:11 |
Alors j'ai regardé, j'ai pas de fuite au niveau tuyaux d'arrivée d'essence.
Et concernant l'odeur, c'est vraiment une odeur forte, pour nous c'est une odeur d'échappement. Mais oui ca sent vraiment fort, limite ca pique les yeux
L'odeur arrive seulement après plusieurs km quand la voiture est chaude et que je marrete, feu rouge ou stop oui. A froid je ne sens rien du tout, je peux gratter mon pare brise 5min sans problème
Concernant la fumée je la vois plutot blanche il faudrait que je regarde avec une 2eme personne pour confirmer.
Et si quelqu'un veut venir la voir, pas de soucis hein, autant pour la mécanique que pour le ménage ( pas de chaussette sale dedans je précise ! )
Mercredi 22 Décembre 2010 14:19 |
'tain les gars!!on a une invite,faut y allez michton
Mercredi 22 Décembre 2010 15:02 |
H3r0ik a écrit: | Concernant la fumée je la vois plutot blanche il faudrait que je regarde avec une 2eme personne pour confirmer. |
Pour la fumée, il faut regarder à chaud apres avoir bien roulé, car en ce moment tu as forcément de la condensation qui se forme dans la ligne d'échappement avec le froid et l'humidité., donc c'est normal que ca fume blanc quand tu démarre.
H3r0ik
Mercredi 22 Décembre 2010 15:35 |
Je regarde après mon trajet de ce soir alors. Merci
Mercredi 22 Décembre 2010 16:45 |
De nuit tu risque pas de voir grand chose pour distinguer la couleur de la fumée.
