crazyproject
Lundi 22 Novembre 2010 15:04 |
salut
je swap prochainement pour un leh complet avec m32 et gestion leh
je voulais savoir si il fallait faire qque chose au niveau informatique pour que le calculateur du LEH que je vais monter fonctionne dans mon coupé. Il s'agit bien du calculateur du LEH en question qui sera monté, celui qui est formaté pour si je peux m'exprimer ainsi
merci pour vos réponses
Lundi 22 Novembre 2010 15:25 |
Faut qu'il soit désimmo, a part ça, pas de soucis particulier, hormis le raccordemment au faisceau de la caisse.
crazyproject
Lundi 22 Novembre 2010 16:09 |
qu'entends tu par désimmo?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 22 Novembre 2010 16:16 |
Le boitier est programmé pour l'astra H,avec les codes immobilisateur(antivol) et les données mecanique,donc si tu remets pas le calculo a zero,il marchera jamais dans ton astra.
Donc avant demontage,descatrivé totalement le boitier,ensuite une fois monté dans ton astra,reprogrammé le boitier avec tes codes immo,et les données d'astra H en terme de gestion moteur
crazyproject
Lundi 22 Novembre 2010 17:52 |
ok
en fait ce calculateur est déjà monté dans une astra g, c'est déjà un swap. Il est reprogrammé par REGAL , y a t'il une opération à faire dans ce cas? en fait vous me parler de l'apprentissage du code transpondeur c'est bien ca?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 22 Novembre 2010 21:59 |
Bah meme si monté dans une astra G,dans le boitier tu as des codes immo differents de ton astra,donc l'immo reconnaitre pas ce boitier puisque pas les memes codes,donc remise a zero et reprogrammation avec ton code immo
Lundi 22 Novembre 2010 22:01 |
non, si l immo est sauté, il n'a plus besoin de code (clés ou autres) , le boitier peut démarrer sur n'importes quelles caisses. Et faire démarrer n'importe quel LEH..
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 22 Novembre 2010 22:04 |
Bah si l'immo est sauté c'est vraiment de la merde alors c'est quand meme une belle securité
Lundi 22 Novembre 2010 23:08 |
"simplement" en récupérant le transpondeur dans la clé de la voiture "originale" ça ne passe pas ?
Lundi 22 Novembre 2010 23:13 |
| TOY'S KAD a écrit: | Bah si l'immo est sauté c'est vraiment de la merde alors c'est quand meme une belle securité  |
ça reste de l'électronique, tout se pirate et les immo se sautent oui... et si ça tournait dans une astra G avant, il y'a une forte chance qu'ils aient fait sa, enfin j'espère pour toi, ça t éviteras de devoir le faire.
crazyproject
Mardi 23 Novembre 2010 08:51 |
c'est ce que le gars en Angleterre m'expliquais, qu'il n'y avait qu'a le monter et que ca tournerais
merci pour les infos
Mardi 23 Novembre 2010 12:55 |
Tu va le chercher en Angleterre???
crazyproject
Mardi 23 Novembre 2010 22:52 |
oui le 7 décembre
