15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Lundi 06 Décembre 2010 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, quel est l'avantage des coussinets trimétal? donc l'huile est bonne normalement, il m'a dit que de la 15W40 serait meilleur pour l'hiver Question
MessagePosté le: Lundi 06 Décembre 2010 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il sont plus resistant tout simplement, mais d'origine s'en est normalement
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai démonté tous mes coussinets...pour voir.. et rien que dalle, elle clique à froid, à chaud rien, bizarre, c'est bien en bas, j'ai écouté avec un stéthoscope maison, bruit dans les manelons cylindre 1 ou 2 Evil or Very Mad
Je vais recevoir demain mes nouveaux coussinets, on verra bien...
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends les cotes des manetons si tu peux
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'opte pour un goujon d'échappement desserré.
ou le collecteur(la descente 4/2/1)
Hotwheels16
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait si facile Laughing mais malheureusement impossible Sad c'est bien de l'embiellage que le bruit vient Crying or Very sad
J'ai tout serré au couple, en me servant de la RTA de calibra classique http://calibra-classic.org/docs/revue_technique_ragmen.pdf
pour ISMA8, je ne suis pas assez équipé pour faire de telles mesures, j'ai bien un pied à coulisse électronique mais il ne me note qu'au centième et c'est pas le top pour prendre les mesures Confused
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment tu sais que ca vient de l'embiellage?
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
tube de cuivre sur la culasse, rien on entend même travailler les poussoirs, tube de cuivre sur le bas moteur clic clic clic, bien audible!! Confused
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, ça y est j'ai changé les coussinets de bielles par des coussinets trimétal 4 épaisseurs Confused?:
Un coussinet avait bien une marque de corrosion, le maneton rien Very Happy
Eh ben, le bruit est encore là :bah: c'est dans la zone de compression explosion
Les anciens et les nouveaux
A part le cylindre 2, les autres sont en très bon état
Voilà la trace de corrosion
Serrage 35dNm+45°+15°, vis neuves
J'ai fait 120 bornes aujourd'hui, pas d'amélioration Evil or Very Mad
Je ne sais plus où chercher, elle a de la pêche, le bruit suit le régime moteur au dessus de 2500trs on ne l'entend plus, je n'ai pas poussé plus loin que 3500 trs, because les coussinets sont neufs.
Le bruit n'est pas audible de l'habitacle.
Lors de la vidange j'ai mis un gros aimant dans le bac, aucune limaille dessus
une corrosion est possible à l'axe du piston?
camino400
Voiture: Omega MV6 et des autres encore
MessagePosté le: Vendredi 10 Décembre 2010 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te reste plus qu'à contrôler les axes de piston.
Chevrolet El Camino 1985 305CI équipé d'1 sellette pour tracter 1 semi-camper.
Chevrolet Van G20 conversion 1985 305CI.
Opel Omega MV6 1999 3.0l
Opel Meriva 2004 1.6l 16v.
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Vendredi 10 Décembre 2010 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le moment, je pense ne plus toucher à rien! Si le bruit empire, je redémonte, Sans charge il clicote quand même, j'ai essayé en débranchant une à une les bougies, le bruit est toujours là.
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Samedi 11 Décembre 2010 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôler OK, mais pour contrôler, il faut tout démonter, sortir les pistons avec les bielles??
Question peut être con pour toi, mais si c'est pour tout sortir autant changer les axes et les segments.
Ce travail ne serait pas fait par moi mais par le motoriste, je peux juste lui sortir les pistons du moteur Confused
J'enregistre très vite, d'où ma facilité dans la mécanique, mon métier....Cuisinier Rolling Eyes
C'est les petits détails qui me manquent...
camino400
MessagePosté le: Dimanche 12 Décembre 2010 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous, j'ai vu une fois un moteur que je ne saurai plus dire la marque et qui tapai aussi. Résultat, jupe d'un piston cassé.
C'est aussi une piste à suivre.
MessagePosté le: Dimanche 12 Décembre 2010 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le cas du XEV les axes de pistons sont montés serrés sur les bielles
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Dimanche 12 Décembre 2010 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu le topic complet que tu as fait de la préparation de ton X20XEV (superbe)
Les Axes sont montés serrés, mais c'est bien un film d'huile qui permet la rotation de l'axe sur la bielle?
Ça tape pas, ça cliquette, le plus étonnant c'est que quand le moteur est chaud plus aucun bruit Confused
Donc la chaleur dilate bien quelque chose
http://picasaweb.google.com/15gordini/MoteurLeganza#5549060754235177730
MessagePosté le: Dimanche 12 Décembre 2010 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est monté serré ca veut donc dire qu'il y a pas de rotation entre l'axe et la bielle.
La rotation se fait uniquement entre l'axe et le piston.
Mais ca veut surtout dire que si tu dois changer l'axe, tu as du mal à conserver les pistons en bon état lors du démontage.
MessagePosté le: Lundi 13 Décembre 2010 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu vérifié les goujons comme je t'avais proposé?
Sinon un poussoir.
En tous cas ,"ça n'a pas l'air" grave Shocked au vue de la vidéo.
Hotwheels16
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Lundi 13 Décembre 2010 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, j'ai vérifié les gougons d'échappement, rien à signaler, poussoir ça non, le clic répond à un tour moteur, le poussoir à deux tours donc plus rapide. Pour l'instant elle roule bien, j'ai même l'impression que le bruit s'atténue avec les jours qui passent...
Mais en début d'année je verrai pour sortir l'ensemble bielle piston... Si ça tient....
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Lundi 13 Décembre 2010 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi j'aurai plus penser a un bruit de poussoirs .
sinon question con : du coter de la distri ( poulies ) c'est pas possible ?
faire chier le monde
15gordini
Voiture: Léganza
MessagePosté le: Lundi 13 Décembre 2010 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, c'est côté boîte de vitesse, avec un tube de cuivre à l'oreille on entend bien le bruit dans le bas moteur, il est atténué avec la mise en température mais toujours présent Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lundi 13 Décembre 2010 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Côté boite... Je vais peut-être dire une connerie, mais le bruit s'arrête pas si tu debraye?
Bruit de butée d'embrayage.. J'ai déjà eu le coup et au bruit on pouvait penser bas moteur, et c'était la butée Shocked
