nestea57
Dimanche 05 Décembre 2010 15:35 |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 06 Décembre 2010 23:58 |
contrôle sur le barillet du coté conducteur si ton micro-switch est bien libre,contact ouvert! car tu doit être en mode double verrouillage! sinon débranche le relais de verrouillage coté passager au pied de caisse! pour déverrouillé ton moteur passager il faut qu'il reçoit l'info comme quoi tu ouvre la voiture coté conducteur!
nestea57
Mardi 07 Décembre 2010 19:06 |
sebbus91
Mardi 07 Décembre 2010 20:53 |
oui le relais ce trouve en dessous du calculateur moteur pied de caisse passager!
nestea57
Mardi 07 Décembre 2010 21:52 |
sebbus91
Mardi 07 Décembre 2010 23:07 |
non pas sur!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 08 Décembre 2010 01:20 |
ça mes deja arriver sur mon annciene astra c'etait ma pompe de centralisation dans la portiere qui c'etait grippé je l'es sorti gaver de WD 40 et jusqu'a quelle parte a la casse j'ai pu etait enmerder
Mercredi 08 Décembre 2010 13:32 |
C'est pas une pompe mais un servo moteur...
gilgsi16v
Mercredi 08 Décembre 2010 13:37 |
oui merci de me reprendre
nestea57
Mercredi 08 Décembre 2010 18:20 |
sebbus91
Jeudi 09 Décembre 2010 23:40 |
gilgsi16v a écrit: | oui merci de me reprendre  |
quant on sait pas, on dit rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nestea57
Vendredi 10 Décembre 2010 13:26 |
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 13 Décembre 2010 17:44 |
Seb est-ce que si ce relais ne fonctionne plus, la centralisation est complètement hors d'usage ?? car sur mon break astra F pas moyen de faire fonctionner les 6 moteurs de centralisation, j'entends que ça bouge quand j'essaie d'appuyer sur un des loquets devant mais rien n'y fait les loquets ne bougent pas. J'ai commençé à dépoiler les portières avant et le coffre pour voir s'il n'y avait pas un moteur qui foutait la zone, en débranchant un par un mais pour l'instant rien, me reste les panneaux de portes arrières à déposer pour essayer les 2 là, mais si tu penses que ça vient du relais je vais plutôt chercher de ce côté là........ Merci d'avance
sebbus91
Lundi 13 Décembre 2010 22:17 |
et bien oui! le départ c'est ici! avant le fusible bien sur!
Mitch
Lundi 13 Décembre 2010 22:37 |
Ok, donc mon symptôme peut laisser présager que c'est le relais ? Sinon ces relais sur astra sont identiques à d'autres modèles genre vectra, calibra ? et se situent au même endroit ?
Merci d'avance.....
