boudaud jf
Voiture: opel corsa a propultion avec c20xe autocross
Vendredi 15 Octobre 2010 18:08 |
bonjour ,je voudrais savoir ou trouver et quoi choisir comme arbres a cames pour mon c20xe utilisation autocross avec couple maxi su les 2 premiers rapports.merci pour votre avis?
_________________ opel corsa A propultion c 20 xe |
k-mac
Samedi 16 Octobre 2010 08:43 |
il manque beaucoup de détail sur ta demande! quel configuration moteur a tu deja pour commancé?
boudaud jf
Samedi 16 Octobre 2010 08:59 |
bonjour ,ma configue moteur origine avec 1 puce montatonio corsa A propultion roues motrice en 15"
Samedi 16 Octobre 2010 09:02 |
Je suppose que tu veux rester en poussoirs hydro et pas toucher aux ressorts?
Pour ton soucis de couple c'est plus un soucis de rapport de boite qui plus est si tu veux changer les AAC.
Il faut les raccourcir, tu as quoi comme rapport de pont actuellement?
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Mercredi 27 Octobre 2010 22:36 |
salut met une boite de daewoo neksia si tu changes la boite cest une F16 et le raport de pont est w4.188 cela va tirer court sur les trois premiers rapport et les 2 derniers seront vraiment long
mantabgte
Jeudi 28 Octobre 2010 10:12 |
propulsion, donc soit une boite de manta 1800 ou d'oméga ou cloche sur-mesure si tu as le moteur en longuitudinal.
dans ce cas, tu as quoi comme pont ? car ya que la que tu peux faire quelque chose
Jeudi 28 Octobre 2010 10:21 |
Je dirais bien que c'est un moteur central arrière
Sinon au "plus court" => F13 corsa GSI + pont d'opel combo
Jeudi 28 Octobre 2010 11:08 |
Faudrait peut être savoir exactement comment a été fait le montage pour répondre.
k16v
Jeudi 09 Décembre 2010 20:11 |
de toute facon des AAC pour rester en 1et2 tout le tps et en patinant( bhen oui auto cross) je ne suis pas persuadé d'un resultat fulgurant surtout vu l'investissement..
Salut isma
_________________ toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa |
Jeudi 09 Décembre 2010 21:06 |
Hey ca fait un bail, toujours content de tes AAC?
boudaud jf
Samedi 11 Décembre 2010 22:34 |
j'ai changer de solution connaissant pas grand chose en mecanique j'ai amener mont c20 xe chez olymeca sport il m'a fait une petite preparation du ht moteur avec aac terre modification de la volumetrie reglage distri remplacement des coussinets .il me reste a l'instaler .
