MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un claquement a qui se fait entendre (un petit peut + a froid que a chaud) sur mon Z20LEh au ralenti et lorsque j'accelere vers 2 000 tours le claquement se fait plus rapidement et des je relâche l'accélérateur le claquement devient moins rapide mais un peut plus prononcé puis redevient comme au départ au ralenti .
A froid lorsque je démarre le moteur , il se passe 4 ou 5 seconde avant d'entendre le claquement .
Suivant ça on ma dit que se serait les poussoirs .
Donc je me tourne vers vous pour savoir se que cela serait exactement car je sais trop ou situer le claquement .
... www.dailymotion.com/silva-opc
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dirais bruit de poussoirs oui,mais peut etre pas a changé,il fait froid donc c'est peut etre a cause de ton huile Rolling Eyes
KADETT FOREVER
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
5w30 je parie ?
faire chier le monde
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
En meme periode froide des année précédente le claquement ne sait jamais fait .
Pour l'huile j'utilise celle d'origine au z20leh et ça fait 81 000 kms .
Un ami a une opc comme la mienne avec moins de 40 000 kms et il utilise lui aussi l'huile d'origine opel et en étant entre les deux moteur en marche on entend le claquement sur le mien et aucun sur le sien ...sachant que mon moteur a 81 000 lms
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est toi qui vois, pour moi un changement de viscosté de l'huile suffit, sinon ça veut dire déposé des AAC et donc de la distrib avec changement de cette dernière
MISTERCOOL
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux bien essayer pour la viscosité mais laquelle ?
MessagePosté le: Mercredi 01 Décembre 2010 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fonction recherche stp, c'est pas les sujets qui manquent
MISTERCOOL
MessagePosté le: Vendredi 03 Décembre 2010 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de remarquer que de l'huile ressort du bouchon d'huile moteur ... Confused
MessagePosté le: Vendredi 03 Décembre 2010 19:21 Revenir en haut de page
c'est sans doute dût à de la pression dans ton bas moteur...plus un claquement moteur....humm ca sent pas très bon la (d'après ce que tu décris)
