COCO79
Voiture: Corsa B
Samedi 27 Novembre 2010 10:13 |
Bonjour à tous, voila, comme posté dans mon sujet, j'effectue un swap, je mets un X16XE de 1997 dans une Corsa b de 1996, c'est une 1.2i City, sans aucune options.
Le moteur, le calculateur avec son faisceau, la clé avec le transpondeur, la pompe à essence le radiateur et tout ce qui va bien ont été montés avec.
Seulement un problème persiste:
Quand je mets le contact pour démmarer, mon témoin défaut moteur ne s'allume pas, ensuite le démarreur fait tourner le moteur mais c'est tout, je n'ai ni étincelle aux bougie ni essence qui arrive......
J'ai vérifié les masses, mis de rondelles éventail, au cas ou....mais rien n'y fais, si quelqu'un à une idée, car je ne sais plus où vérifier.
HELP ME !!!!
PS:J'ai bien vérifié l'ampoule du bloc compteur aussi.
_________________ Liens vers mon ancienne B.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=348
Faut ksa jump'
http://www.undergroundtekno.com/popup_player.php?file=dynaplaylist-3121.xml&pID=3121 |
Samedi 27 Novembre 2010 16:16 |
Je suis trèees loin d'être calé en électro/électricité, mais à force de lire les différents posts de ce forum (rubrique "recherche ), certaines phrases font "tilt":
Pas de témoin moteur= souvant pas d'alimentation du boitier
Greg
Samedi 27 Novembre 2010 17:48 |
ou pas de masse.
COCO79
Voiture: Corsa B
Samedi 27 Novembre 2010 18:16 |
C'est ce que tout le monde me dit. Je vais continuer à chercher dès demain.
Sinon, est-ce que quelqu'un aurait une ou deux photos des masses en question, je pense savoir où elles sont toutes mais à tout hasard.
Sinon, merci pour la confirmation du blème de masse.....va falloir qu'elle démarre cré vin dieu....lol
PS: J'ai cette prise qui n'est pas branchée, elle part de l'habitacle et c'est un +.Je ne vois pas où elle se branche....
[img]
[/img]
Faut ksa jump'
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 27 Novembre 2010 18:46 |
c'ets une prise qui sort dessous le MC a gauche? c'ets un noir? faut le raccorder
Samedi 27 Novembre 2010 19:53 |
logikement c'est un +APC pour le calculo, il faut la relier sinan pas d'injection/allumage
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Dimanche 28 Novembre 2010 19:04 |
C'était donc bien ce fil?
COCO79
Voiture: Corsa B
