crazyproject
Mercredi 10 Novembre 2010 13:15 |
Bonjour,
je suis à la recherche d'une ligne complète avec cata sport pour mon coupé turbo
Mon cata actuel est mort (origine) et j'ai deux code erreur récurants p0170 et p0141 car la sonde lamda post cata ne travaille plus (elle est neuve et ne peux être en cause) => mauvais mélange
Je recherche donc une ligne complète mais avec cata et emplacement pour la sonde afin de ne pas avoir de P code
Merci d'avance pour vos liens
evo33130
Mercredi 10 Novembre 2010 21:05 |
Sinon Milltek mais faut casquer
crazyproject
Mercredi 10 Novembre 2010 22:26 |
j'ai déjà vu des lignes cobras sur ebay , la ligne complète qu'ils proposent c'est full decat, le prob pour nos caisses c'est le code P0141 qui peut engendrer des probs de combustion , mode dégradé bref la merde. Je viens d'envoyer un mail pour savoir si ils peuvent faire une formule complète avec sport cat.
Suis même pas certain qu'avec ce type de cata la sonde peut fonctionner normalement et que le code ne peut pas réaparaître.
Je vais regarder chez miltek merci les mecs
evo33130
Mercredi 10 Novembre 2010 23:25 |
j'ai une ligne complète full decata avec le code P0141 et aucun probleme de combustion ou de mode dégradée Bien au contraire .....
Jeudi 11 Novembre 2010 11:43 |
crazyproject a écrit: | j'ai déjà vu des lignes cobras sur ebay , la ligne complète qu'ils proposent c'est full decat, le prob pour nos caisses c'est le code P0141 qui peut engendrer des probs de combustion , mode dégradé bref la merde. Je viens d'envoyer un mail pour savoir si ils peuvent faire une formule complète avec sport cat.
Je vais regarder chez miltek merci les mecs |
Si t'avais pris la peine de lire le lien qui t'a été donné, t'aurais pu voir que Cobra proposait un cata sport...
crazyproject
Jeudi 11 Novembre 2010 12:10 |
oui j'ai bien vu qu'il existe.
evo ta sonde lamda post cata est elle branchée?
je connais un tec expert de chez opel qui après diag au tech 2 m'a dit que ma sonde était grillée, je l'ai remplacée mais tj pareil. elle reste donner la valeur par défaut et ne travaille pas, du coup ralenti instable, tourne pas rond. et pas de pression turbo positive
maintenant il me parle de prise d'air sur l'admission, ou de papillon motorisé encrassé mais j'ai déjà checké tout ca. Je pensais à mon cata car j'ai fait une grosse boulette avec, j'ai voulu faire comme avec les FAP et lui ai mis du produit et mon karcher ds le fion sans savoir que c'était le pire à faire donc je suis sur qu'il est naze d'ou ces 2 codes erreurs
Jeudi 11 Novembre 2010 12:19 |
La sonde n°2 ne peut pas engendrer ce genre de soucis si elle est défectueuse, il suffit de la débrancher pour s'en rendre compte.
crazyproject
Jeudi 11 Novembre 2010 12:39 |
juste mais penses tu que si le cata ne fait plus son boulot voir est obstrué pour avoir été arrosé à haute pression et dans le sens inverse du passage des gaz la sonde peut avoir un soucis d'interprétation ou pas?
Jeudi 11 Novembre 2010 12:42 |
Bah c'est juste à ca qu'elle sert
crazyproject
Jeudi 11 Novembre 2010 12:59 |
donc on est d'acc ?? mon cata est sûrement la source du prob non??
Jeudi 11 Novembre 2010 13:08 |
Ce qui est sur c'est que ce n'est pas la sonde n°2
evo33130
Jeudi 11 Novembre 2010 13:32 |
isma_8 a écrit: | Ce qui est sur c'est que ce n'est pas la sonde n°2 |
+1
Nan elle n'est pas branchée
vue qu'elle sert a rien dans mon cas
crazyproject
Vendredi 12 Novembre 2010 16:00 |
bon ben j'ai pas tout compris mais ca remarche... je me suis dis tant qu'a faire si le cata est colmaté autant le vider. j'ai tout viré et fais une RAS et du coup plus de témoin . ralenti ok. pression turbo revenue etc... je m'attends a ce que le P0141 revienne mais celui la on s'en fou il sert à rien
je vais quand même commander une ligne chez cobra en 3" en prévision de mon futur LEH ce sera nécessaire
crazyproject
Lundi 22 Novembre 2010 22:19 |
juste pour info j'ai commandé une ligne complète cobra et franchement nickel, des mecs super sérieux super dispos, un prix raisonable , livraison ultra rapide et un produit super bien fini. pas encore monté mais c'est de la bonne came, je recommande
Lundi 22 Novembre 2010 22:39 |
C'est bon à savoir, merci pour l'info
Zeïl
Jeudi 17 Mars 2011 22:24 |
crazyproject a écrit: | j'ai tout viré et fais une RAS et du coup plus de témoin . ralenti ok. pression turbo revenue etc... |
Comment faire ce RAS, car je souhaite faire disparaitre le témoin qui a fait sont apparition suite a une vingtaine de kilomètres sans seconde sonde. (le temps de recevoir celle que j'ai commander)
Vendredi 18 Mars 2011 06:54 |
Débranche ta batterie 20min
Zeïl
Samedi 19 Mars 2011 01:33 |
Merci Isma, plus de problème de voyant a présent!
