Lundi 15 Novembre 2010 14:42 |
ya pas de force à mettre sur le tournevis puisqu'il est coincé entre les dents du vilo et le bord du bloc, faut juste veiller à ce qu'il reste bien entre les dents
Lundi 15 Novembre 2010 14:44 |
+1 la force sur le tournevis servira juste a le garder entre 2 dents du VM
Lundi 15 Novembre 2010 15:54 |
Le soucis avec le tournis c'est qu'il faut absolument etre a 2, sinon effectivement il ne force pas car avec le volant moteur ca fait un bon bras de levier.
Sinon je pige pas l'intéret de mettre de la pate à joint avec le joint caoutchouc de 20SEH ou la plaque de X20XEV des l'instant ou tu fait des plans de joint nickel et que tu dégraisse parfaitement t'as aucune fuite, même dans le temps
Par contre ce qui est sur c'est que les résidus de pate à l'intérieure du bloc finisse toujours dans la crépine de la pompe à huile.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 16:27 |
Non les residus si tu mets 3 kgs de pates a joints,si tu poses juste un filet en plein milieu du joint en s'ecrasant ca passe bien.
L'interet c'est quand tu demontes comme j'ai du le faire la,ca vient tout seul,limite pas besoin de nettoyer le bloc et le carter
Ce soir mission commando,on sera 4 ou 5 on devrait avoir raison de cette vis
Lundi 15 Novembre 2010 17:06 |
bah avec le joint caoutchouc ca vient tout seul aussi, c'est avec le joint liège que c'est la grosse merde
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 15 Novembre 2010 23:40 |
sa ce voit que tu fait pas sa souvent car de foi meme sertaine pompe a eau (example) avec joint torique et porte niquel sa fuit un filet de pate a joint sans on abuse bien sur il y a rien de mieu
Mardi 16 Novembre 2010 06:39 |
Avec le XEV j'en suis à mon 5ème moteur entièrement refait, donc certe je ne le fais pas tout les jour mais la pate à joint j'en suis revenu c'est tout. Par contre, des pompes à eau j'en ai fait beaucoup plus et jamais eu de fuite, par contre je les monte à la graisse spéciale caoutchouc pour pas etre embeté avec le démontage par la suite et joint reste souple, donc il ne fuit pas.
J'en mets que sur les portées métal/métal comme préconisé par Opel, des l'instant où tu utilise des joints composites métal caoutchouc y'a aucune raison d'avoir des fuites
Quand je dis plans de joints nickel, c'est à la limite du polissage.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 17 Novembre 2010 16:44 |
Mission commando hier soir a 4,on a serré la vis,ca s'est serré plus facilement que je pensais,tant mieu,le moteur est en dessous la voiture fixé a la chevre prete a etre remonté,je vois ca ce soir
Mercredi 17 Novembre 2010 16:56 |
oui dépêches toi de la faire rouler, avant que ton robinet soit grippé!
Mercredi 17 Novembre 2010 18:28 |
Grippé en position grande ouverte LOL
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 17 Novembre 2010 21:46 |
exact si grippé dans ce sens tout va bien
Ce soir,le bloc est revenu dans son corps ,donc bloc remonté,boite fixé,support coté distri remonté,donc maintenant rhabillage du bloc,ensuite montage culasse,et on finalise,ca sent bon pour le moment,qui sait ce w-e peut etre....
Mercredi 17 Novembre 2010 22:23 |
et tout la refait tout a fait comme elle etait ou tu as fais des modifs ??
et content qu'elle revienne
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 17 Novembre 2010 23:05 |
prend ton temps papy et fait nous sa bien ( comme d'hab )
ultra content que son coeur redémarre bientot
faire chier le monde |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 17 Novembre 2010 23:07 |
Je la refais comme elle etait,c'est indiqué au debut du post ,faute de "gros moyens",deja pistons bielle c'est 1000E,sans compter le reste,la tout refait,bloc(deglacage+segmentation+coussinnet et vis de bielles+vis de vilo et vilo poli et j'en passe)turbo(etancheité complete,turbine neuve meme si la mienne etait nickel a l'oeil+equilibrage)et les pieces qui vont pour le remonatge,vis de culasse,courroie distri,des joints a droite et a gauche,je m'en sors pour le prix des bielles pistons,et en principe je repars avec une base saine.Des petites choses viendront ensuite,mais en tenant compte du moteur,donc pas de gros turbo par exemple.
Mon ancien objectif etait 300 chx réel,fiable,et efficace,pas un pic a 300 et une courbe nulle,j'ai réussi.Mon objectif a augmenté mais on en parlera au moment venu
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Reynald merci poulette
Mercredi 17 Novembre 2010 23:10 |
Super nickel , ca sent tres bon , meilleure santé qu'avant super cool .
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 18 Novembre 2010 00:04 |
Meilleure santé en principe non,mais au moin la meme pour recommencer ca serait bien
Jeudi 18 Novembre 2010 00:15 |
Pourauoi tu penses moins bonne santé ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 18 Novembre 2010 00:21 |
Non j'espere pas,mais le fait de refaire ce que je vine de faire ne veux pas dire qu'elle aura meilleure santé,en tout cas en principe deja elle sera au moin comme avant,perso mon avis,un bon moteur,moin on y touche,mieu c'est,la j'avais pas le choix,donc je croise les doigts
Jeudi 18 Novembre 2010 00:28 |
OK , en tout cas tu fais toujours tout propre , ca ira .
kookay
Localisation: Avec mon homme, mais tjrs fiére d'etre picarde!!
Voiture: Vectra grey Opel
Samedi 20 Novembre 2010 23:06 |
Trop cool bébé, hate de la revoir sur route cette belle bleu!!
Dsl de ne pas t'avoir motivé plus que ca, et dsl de ne pas pouvoir t'offrir tout ce que tu voudrais y ajouter dessus
Mais je suis fiére de toi, ca deviens bon, j'espére qu'elle va mettre de nouveau des bonnes féssés et qu'elle ne cassera plus
C'est la voiture de bébé quand il aura son permis, faut qu'elle dure!! elle est trop jolie en +!!
Contente de voir ton sourir sur ton visage, et ta détermination,
prend ton temps, faut qu'elle soit nikel, jtm mon homme
_________________ Team bling bling, Tiago est trop beau, trop fiére de notre p'tit mec!! |
