gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai c'est vrai que dans un sens tu as raison bref on et la pour le bleme a ugo donc moi je te conseil deja de deculasser c'est vraiment pas dur voir les dégât après j'imagine que ta plié donc trouve une culasse sa vas pas te ruiner 200 a 300€
dison que si tu fait se qu'il faut tu peux gerer
culasse : 300€
vis et joint : 70€
kit distrib neuf : 70€
pompe a eau : 30€
main d'oeuvre a un mec du blitz ou mecano au black : 100 a 200€
donc en gros si tu te debrouille bien tu peut t'en sortir un petit 600€ Wink
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai la facture sous les yeux :
date : le 11/04/2007
kilométrage : 135 168 km
remplacement distribution compléte + pompe a eau + tout les galets + courroie accessoire+ plein d'autres trucs et le tout pour un montant total de 505.87 euro .
alors franchement y a un souci la car quand je te l'ai vendue elle avait 147 000 km si mes souvenirs sont bon Confused
faire chier le monde
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement il y a un soucis, il y aurai pas eu un surrégime avant que le moteur se coupe par hasard?
J'ai l'impression que les dents arrachées sont la conséquence et non la cause du soucis
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rey , dis nous en plus sur la distribe
Avant de vouloir refaire , faudrai deja connaitre la cause , histoire que ca se reproduise plus
REYNALD
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin moi j'peut pas te dire se qu'il y a eu vue que j'y était pas . Sad
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a été refaite il y a combien de temps et combien de kilometre depuis Question
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein elle a été faite le 11/04/2007 et vu le stand by d'ugo elle doit avoir a peine 20-25 000km
qu'entend tu par suregime sylvain? un retrogradage en pleine charge?
REYNALD
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué la distribution doit avoir a peine 20 000 km ( a confirmer par ugo au vue du kilométrage actuel ) .
en faite sylvain pense a un surrégime causer par une erreur de passage de vitesse ( type 1 , 2, 3 puis re2 au lieu de la 4 ) qui aurai eu pour cause de faire monter dans des tours ultra lever et donc causer la casse de la distrib .
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par exemple
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui essaie de trouver un membre qui est dans ta région pour faire ta distribution. Wink
Car si tu l’emmène en concession vla le prix... Mad
C20XE simply the best...
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai jamais vu un sur regime boufer une couroi au pir tu fait un affolement mais bouffer de dent Rolling Eyes Rolling Eyes
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est bizarre, je dirais plutôt courroie trop tendu ?
calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ayant fait 5-2 sur ma kadett au lieu de la 4 huit soupapes et guide mais pas de courroie de distri abimée!!
https://t.me/pump_upp
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN Messenger
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 00:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
gilgsi16v a écrit:
culasse : 300€
C'est beaucoup plus rentable de la refaire, on est pas loin du meme prix, sauf que dans un cas on repart sur du "neuf" et dans l'autre une culasse d'occase dans son jus!
Sauf s'il a une autre culasse sous la main ou que la sienne soit poreuse ou risque de l'etre sinon c'est une fausse économie!
Sinon pour la courroie abimée, à partir du moment où des soupapes sont pliées et des guides felés, ya risque de blocage des aac, et si ca se produit c'est la courroie qui prends, c'est vrai que j'ai jamais vu non plus dans le cas d'un surregime, mais ca me choque pas que ca soit possible
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pourtant très simple à comprendre, tu fais un affolement de soupapes, tu les plis, le moteur se bloque et si tu laisse la voiture en prise, c'est la courroie et/ou les AAC qui morflent
REYNALD
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
un pote a moi avec kadett gsi cab a méme eu sa courroie arrachée en 2 a cause d'un surrégime qui lui et arrivé en pleine bourre Shocked
faut dire qu'il a insister comme un porc et a carrément remis une 1ére a la place d'enquiller la 3
et en plus il n'avait aucune idée du dernier changement de la distrib Confused
enfin tout ça pour dire qu'avec quelques explications supplémentaires ont en saurai peut étre plus sur la cause du souci .
allo allo m'sieu ugo t'et la ?????
serjus78
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta distribution a ete bien faite avec la bonne tension et de bonne conception aucun risque j en ai vu des moteur mort a cause de piece avaler et jamais de probleme de couroi bouffer sa casse les piston les culasse je t en parle meme pas ce de coup de marteau piqueur dessu et sa tour sur troi pas
Donc pour moi il y a un defaut de la courroi ou la ponpe a eau mais la il faut demonte pour voir deja d ou sa vient
Tu est de quel coin de la frace car si tu va on garage tu on a minimun pour 1500e donc trouve un mec qui touche bien sa bille et fait sa au black sinon tu va pleure
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part c'est du déjà vu, c'est donc pas une lubie de mon esprit
gilgsi16v
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part aussi Wink deja vu sur un VR6 donc ça ne m'etonne pas du tout Twisted Evil
ugo
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info,non il n y a pas eu de sur regime . quand c est arrivé j etais a 40 km/h
en 3eme... elle n a jamais etait maltraité, je ne depasse que tres rarement les 3500 tours
j ai acheté la voiture a 149 000 km et elle en a maintenant 154 000
elle est sagement dans le garage...
un mecano est venu voir et d apres lui une piece dans le bas moteur
se serai bloqué net (il pense que cela vient certainement du vilbrequin ou de la poulie), ce qui aurai entrainé l arrachement des dents de la courroie
http://www.dailymotion.com/bookmarks/ugo59/video/x3ny4y_cas-libres-boulet_music
ceds16
MessagePosté le: Samedi 20 Novembre 2010 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
j' ai eu le meme problème que toi sur ma kadett 16v,
et c'étais a cause de la pompe a eau qui avais pas le bon nombre de dents pour la courroie, moi j avais une pompe à eau dents ronde pour courroie dents carré ou l'inverse je sais plus.
voila.
106 s16 , Kadett gsi 16v.
