mtisse3637
Lundi 15 Novembre 2010 13:45 |
tu aurais la même en français
momo2ls
Lundi 15 Novembre 2010 14:47 |
C'est écrit pour ce que je comprends que l'on peut remplacer les deux AAC par des XEV/XER mais qu'il faut régler tout ça pour que sa tourne correctement.
Sinon remplacer juste celui de l'admission.
Décalage de l'admission en retardant 1/2 dent (8 degrés) en laissant l'échappement en standart, soit laisser l'admission et décalage en avant l'échappemen 1/2 dent (8 degrés).
360 degrés / 42 dents = 8,571 degrés/dent
et
360 degrés / 48 dents = 7,50 degrés/dent
momo2ls
Mardi 16 Novembre 2010 08:40 |
Quelqu'un en France l'a déjà fait ?
Mardi 16 Novembre 2010 09:30 |
En gros le plus simple, c'est de monter ou les AAC en calage d'origine et de regler par la suite.
Ca fait acheter des poulies mais au moins t'es tranquille et le reglage est parfaitement reversible sans avoir à refaire la distrib.
La question qui se pose c'est de savoir si les poulies d'AAC de Z20LET sont calées de la même manière que celle de XER et XEV car si ce n'est pas le cas tu ne trouveras pas de poulies reglables spécifiques au Z20LET et faudra faire avec des poulies prévues pour XEV
momo2ls
Mardi 16 Novembre 2010 10:07 |
Je sais que l'on peutles monter avec le même calage que l'origine, un membre sur OACC a roulé comme ça avec un XEV durant plus d'une année sans problème.
Pour moi, sa ne m'intéresse pas d'acheter un poulie réglable. C'est vrai que c'est un gain, mais avec une gestion d'origine pour l'instant, pas besoin. On verra plus tard peut-être pour ça.
Mardi 16 Novembre 2010 10:18 |
Bah si tu veux pas mettre de poulie reglable je sais pas pourquoi tu pose la question du calage t'as pas 15 000 options possibles et limer la gorge du détrompeur c'est du bricolage.
Donc soit tu reste en calage d'origine soit tu mets une dent de retard sur l'admission c'est aussi simple que ça, mais dans tout les cas ca reste un reglage pas plus optimisé que ça, puisque le bon reglage c'est une demie dent comme expliqué sur le lien.
momo2ls
Mardi 16 Novembre 2010 10:43 |
J'ai dis pas pour l'instant, mais plus tard peut-être. Et poser une question technique pour apprendre des choses n'a jamais fait de mal.
Mais donc au final, en mettant une dent de retard, sa permettra tout de même d'avoir un gain, même si il n'est pas optimal tout en gardant le ralentie normal ?
Mardi 16 Novembre 2010 11:00 |
Oui y'a un gain et t'auras pas de soucis de ralenti mais ca marche beaucoup mieux avec le bon reglage
Perso ca me parait plus rentable de faire un changement de distrib avec une poulies reglagble que d'en faire 2
momo2ls
Mardi 16 Novembre 2010 11:10 |
En faite, je ne compte pas remplacer ma distribution complète, mais uniquement la courroie. Actuellement ma distribution a 1 an et demi, donc je ne vois pas trop l'intérêt de la remplacer. Elle ne s'usera pas plus vite maintenant ou en remplacant juste la courroie.
Bon tu me fais douté tout de même sur cette poulie réglable. Franchir le pas, ou ne pas le franchir
Pas besoin de reprogrammation en calant ça correctement (pas de soucis de richesse) ?! Une adresse ou une idée ou trouver ça (à l'unité) ?
Mardi 16 Novembre 2010 11:59 |
Tu fais comme tu veux mais pour un kit distrib à 40 ou 50EUR, j'appelle ca faire une économie de bout de chandelle
momo2ls
Mercredi 17 Novembre 2010 14:58 |
Concernant les poulies, j'ai trouvé chez Dbilas. Mais le soucis est, que je ne sais pas vraiment que choisir, même si j'ai une idée.
Il y a une référence X20XEV, et une autre pour le X20XER. Etant donnée que la base moteur entre le X20XER et le Z20LET est la même, je suppose que c'est la référence X20XER qu'il faut prendre.
Une confirmation ?
P.S. : Isma si j'ai raison, je sais déjà que tu vas dire que la réponse est dans ma question.
Mercredi 17 Novembre 2010 15:42 |
Le nombre de dents et le principe de montage est le mêmes, mais absolument rien ne dit que le calage est le même et tout le soucis est là, ca n'a donc rien à voir avec le fait que le Z20LET ait la même culasse que celle du XER
Il est plus prudent de verrifier avec l'EPC pour connaitre la correspondance exacte
momo2ls
Mercredi 17 Novembre 2010 16:01 |
D'ac, j'essai de voir ça ce soir.
Mercredi 17 Novembre 2010 16:23 |
Déjà entre celle de XEV et XER on voit que la cible pour le capteur d'AAC n'est pas la même.
momo2ls
Mercredi 17 Novembre 2010 20:17 |
Je viens de vérifier à l'instant.
Pour XEV/XER, les deux poulies ont des références différentes.
90 411 776
90 530 443
Pour Z20LET, les deux poulies sont les mêmes.
90 411 776
Pourquoi sur XEV/XER les deux poulies ont des références différentes ? Logiquement et surtout d'après le schéma EPC, elles ont l'air identiques. Le poids est différents ?
Mercredi 17 Novembre 2010 20:23 |
parceque c'est comme ça. pour le calage, j préfère caler d'origine, que une dent en retard, ça fait beaucoup.
Limer l'encoche pour avoir la demi dent est du bricolage, c'est sur, mais un bricolage fiable et sans risque, personnellement j préfère une poulie d'origine avec l'encoche limer, que les poulies réglables que l'on trouve pas trop cher, souvent de qualité douteuse.. après chacun voit midi a sa porte, c'est sur!
Mercredi 17 Novembre 2010 20:26 |
Parce qu'il y'en a une qui a la cible pour le capteur et l'autre qui ne l'a pas
Dans mon cas sur mon XEV "ph2" les 2 poulies étaient strictement identiques, la distinction se faisait avec la double gorge
momo2ls
Jeudi 18 Novembre 2010 08:36 |
J'ai eu réponse de Dbilas, d'après eux, il faut mettre les poulies de X20XEV.
Bizarre, j'aurais plus vue celle de X20XER. Je vais continuer ma recherche.
Jeudi 18 Novembre 2010 08:54 |
Je sais pas ce que tu veux savoir de plus la réponse de Dbilas est sans ambiguité
momo2ls
Jeudi 18 Novembre 2010 10:17 |
Ma phrase est ambigue, ce que je veux dire, c'est voir ce que les autres boutiques proposent, tarif, etc...
Si je peux avoir le même matos, même qualité moins cher, ou meilleur qualité aussi cher...
Jeudi 18 Novembre 2010 10:58 |
Ah ok, le soucis c'est qu'il y a pas beaucoup de choix, sinon chez Kent Cams, ils en font pour XEV
