The Eye of the Tigra
Mardi 16 Novembre 2010 20:21 |
bien le bonjour,
mon moteur a actuellement 2000km suite a une refection complete de celui-ci
seulement, au point mort, lorsque je met des coups de gaz, belle fumée bleue
sachant qu'un cylindre est légerment ovalisé (ceci dit un rectifieur m'a dit que l'ovalisation etait minime, mais bon.... ^^ )
je me demande si c'est normal, le moteur étant encore en rodage, ou si c'est problématique
légere conso d'huile, je dirais 1/2l pour 1000km grand max (c'est deja pas mal ^^ )
est-ce que ca peut provenir d'une fuite du cache culbu? je pense pas puisque la chambre de combustion est isolée de cette partie...
reniflar ok
je vais recontroler mes compressions demain, mais il y a 1 semaine elles étaient toutes egales
Mardi 16 Novembre 2010 20:31 |
Tu as respecté le tierçage des segments? et le sens de montage?
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Mardi 16 Novembre 2010 20:32 |
tes joint de queus de soupapes sont neuf?
et tes segment?
pour lovalisation du cylindre c'est jamais vrement bon....ta des cote?
Mardi 16 Novembre 2010 20:54 |
tiercage et sens respectés, tout est neuf
l'ovalisation est de 0.02mm au diametre, ce que je pense pour me réconforter ( ) c'est que le segment de ce piston oval doit mettre un peu de temps avant de se roder comme il faut
Greg
Mardi 16 Novembre 2010 20:58 |
regarde tes bougies et tu vas trés vite voir a mon avis.
Mardi 16 Novembre 2010 21:09 |
jusqu'ici, rien d'alarmant
la bougie du cylindre 4 (celui ovalisé) est un peu noire a la base du filetage, les autres non
mais pas de depot sur l'electrode ou autre qui indiquerait une bonne conso, pendant des années j'avais la bougie 4 dans le meme état sans fumée d eplus le filetage est un peu huileux mais ca vient du cache culbu
demain je vais tout controler vu que mes derniers controles ont quelques centaines de km et revoir le cache culbu histoire de supprimer cet element perturbateur
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 16 Novembre 2010 21:36 |
Je consommais moins que ça à l'époque de mon rodage
Mardi 16 Novembre 2010 21:45 |
t'es pas une reference la dessus toi
Greg
Mardi 16 Novembre 2010 21:49 |
alors ça vient peut etre d'un joint de queue de soupape d'échappement.
Mardi 16 Novembre 2010 22:16 |
c'est possible, je vais demonter le collecteur pour voir ca, bien vu !
