Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Vendredi 05 Novembre 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dommage que la noire dont la ref bosch est 0280130032 n'est pas vendue par oscaro. Vais voir pour prendre une autre marque.
MessagePosté le: Vendredi 05 Novembre 2010 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble que sur Oscaro, elle y est !
Sonde BLEUE : 13 38 458 (avec clim)
-> http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-febi-bilstein-17695-343704-830-p
Sonde NOIRE : 13 38 457 (sans clim)
-> http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-bosch-0-280-130-032-28275-3944-p
ca te va ??? Laughing (en plus je t'ai trouvé une Bosch)
MessagePosté le: Vendredi 05 Novembre 2010 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
les deux sont noires Laughing Laughing Laughing
Mitch
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool, dans astra F elle n'y était pas, mais voilà le prix ....... plus de 2 fois le prix de l'autre Sad
Est-ce que quelqu'un sait si l'on peut repiquer les tours moteur (fil vert pour le compte-tours) directement sur la bobine ou le module comme sur celle du 1.8 ? Si oui sur quelle borne (il s'agit d'une bobine WT)
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend sur le faisceau moteur, au niveau du calculateur, fil vert.
Mitch
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour éviter de démonter le tdb, j'ai bien un fil vers le motronic, mais j'aurais voulu prendre le signal dans le compartiment moteur vers la bobine....
Sinon ça vous évoque quoi un C20XE qui tourne nickel au ralenti mais qui pétarade quand on accélère quand on roule ( comme si elle tourne sur 3 pattes) ?
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
un capteur PMH ? ou fil d'allumage Rolling Eyes
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou tete d'allumage aussi , en charge ca peut aussi te faire ce symptome Wink
Mitch
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'était la tête de Delco, elle tourne nickel maintenant Wink
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Samedi 06 Novembre 2010 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut mitch, j'ai répondus a ton mp, si tu veut plus de renseingnement laisse moi ton tel, je te rappelerais, tiens je te copie colle un liens d'ou a l'epoque j'avais eut un probleme avec ma sonde de temperature d'eau http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=20104&highlight=, pour confirmation, mon ancienne sonde est bleu, et la sonde que j'avais remonté avec la qu'elle j'etais tombé en panne était bleu aussi... bref tiens moi au news, merci
Opel Deutsch Qualität
Mitch
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autre moteur, autre problème :
C20XE d'astra en 2.5 swappé dans break astra F équipé d'un X14XE à la base.
Le moteur démarre qu'à froid, le ralenti est stable mais un peu haut (1300trs/min), quand on accélère le moteur ne prend pas de tours du tout, ça pétarade et quand on accélère à fond limite ça câle.
Quand je coupe, impossible de rédémarrer, le relais claque quasi tout le temps et le voyant moteur clignote quand le relais claque.
Quand le moteur est froid, ça re-démarre.
infos :
Capteur PMH neuf
Personnellement je pense sérieusement à la sonde de température (pour le démarrage impossible à chaud) et le faisceau moteur.......
Si vous avez des idées......
Idea
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la sonde de temperature , c est toujours la noir Question
Mitch
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, de nouveau une bleue Laughing
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le démarrage a chaud, meme si la sonde merdait, tu n'aurait pas le voyant moteur qui clignote, elle ne démarrerait pas, tout simplement!
t'as penser a un débimetre??? (pour le soucis de cafouillage)
Mitch
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais en essayer un autre demain (débit-mètre), puis Romain va me prêter un faisceau, un boitier et une sonde noire. On verra bien.
Si tu t'ennuies demain Barth, tu peux toujours passer Laughing
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les masses ont elles été verrifiées?
Mitch
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, les masses sont bonnes. Aujourd'hui elle n'a pas démarré du tout, toujours ce relais qui claque.
J'ai changé le faisceau moteur, le motronic et la sonde de temp d'eau, toujours le même problème.
J'ai mesuré sur câblage relais :
entre fil marron/bleu et masse, la tension de +12V apc ce casse la gueule quand on essaie de démarrer
entre fil marron/blanc et masse +12V sans contact.........quand on met le contact, plus de tension
Est-ce que quelqu'un peut vérifier qu'il a la même chose ou non sur Astra GSI 16V ?
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ressemble vraiment à un soucis de masse...
Qaund tu dis que tu les as verrifié, c'est visuellement ou au multimètre?
Mitch
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au multimètre. J'ai raccordé la grosse masse qui vient de la batterie sur une vis de la pipe d'admission, les 3 petites du faisceau moteur sur la rampe d'injection, un fil neuf relie l'alternateur à la culasse, la batterie est raccordé au chassis avec une autre masse.
Il m'en manque pas là ?
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, à voir ce que ca dit avec un autre relais car visiblement ca ressemble à un soucis d'alimentation électrique plus qu'à un soucis de capteur.
Mitch
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis d'accord avec toi, mais j'ai déjà essayé 3 relais différents Sad
