MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je viens tout juste d acquerrir ce soir une astra gsi 16 de 1993 swap avec un c20let
je ne sais pas du tout ce qui a ete fais sur la voiture mise a part qu il y a un c20let dedans
la voiture a actuellement un probleme de bv plus de 3eme mais ca je m en charge
je pense remettre une de d astra gsi 16 tiendra t elle ?
probleme de wastgate qui ne tiendrai pas je vais la changer car la voiture tire mais je trouve quelle ne tire pas beaucoup elle ne monte qu a 200gramme en pression turbo mais la wastgate et en tres tres mauvais etat
apres je me demande quel calculateur a ete mis je suppose quil ce trouve a cote du siege
si c est le gsi 16 d origine peut on le reprograme ou faut il passer sur un de c20let
si oui est il complique a brancher quel referance prendre
merci de vos reponses
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le calculateur, il ya un durite de dépression qui se branche dessus , ou pas ? si oui c est une de turbo.
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il ny a pas de durite et il se trouve bien a coter du siege chauffeur et c est bien un he Sad
Figo77
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas ça le calculateur, il est coté passager, derrière le plastic sous la boite a gant a droite.
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
desole je ne connai pas bien les astra et effectivement j ai bien vu un caculateur derriere la boite a gant sur le pied de porte mais la ou je suis ce soir je n est pas d outil je demonte tout ca et je regarde si il y a une durite de pression turbo sur le calculateur et je te tiens au jus merci pour tes reponses
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 00:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur stock, la BV d'astra GSI encaissera, une fois que tu monte en puissance c'est un peu plus tendu; mais ça peut tenir.
Par contre à défaut de pouvoir t'aider plus pour ton astra, mon *immense* (hum) expertise informatique me fait dire que tu à la touche "Caps Lock" (voir "Maj" en fonction du clavier) de bloquée. N'hésite pas à appuyer sur celle-ci afin d'éviter de CRIER et de pouvoir écrire en minuscule...
Et bonne soirée Smile
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 00:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour l info de la bv mais je ne pense pas depasser les 250cv maxi pense tu que ca tiendra utilisation run et circuit caisse vider donc un peu moins de poids la nouvelle que je metrai tiendra ce quelle tiendra car celle qui as dessus est hs plus de pignon sur le 3 eme rapport
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous merci pour vos reponse d hier les tettres sur le calculateur sont PJ de quel phase est ce? et oui il y a bien tuyau de pression turbo ouf!!! si je pose toutes ces questions c est pour essayer de savoir ce qui a ete fait sur cette voiture car celui qui me la vendu n en savait rien Sad
Greg
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja pour ta boite tu as combien de vitesse en ce moment ?
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
1 2 4 5 M AR
la 3 rentre mais il ne ce passe rien je pense que les pignons de 3 non plus de dents je ne l ais pas encore ouverte mais vue le prix des bv 5 je vais en mettre une complette
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
vaut mieux la changer oui, ce devrait pas etre trop compliqué hormis la dépose du moteur vu que tu es déja en f18
pour tes pressions de turbo, la cause n'est pas forcément la wasegate, tes accélérations sont franches ou saccadées?
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pense depose que la bv pas le groupe entier
et pour les acceleration il n y a pas de coupure
mais elle ne sont pas violante la pression monterai que a 200 grammes d apres l anciens proprio il ma dit que elle etait poreuse. apres en regardand mon calculateur au niveau du rarrord de pression turbo il y avait un t mais plus rien apres le tuyau a ete couper je pense quil a recupere le mano mais il na rien reboucher donc je l ai reboucher et je vais aller chercher mon mano pour voir a combiens elle monte vraiment mais la wastegate as vraiment une salle tete il lui manque une vis de fixation elle as pris des coup de pince
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Histoire de partir tout de suite sur de bonnes bases, merci de faire de tres gros efforts sur l'écriture, parce que là ca pique franchement les yeux.
Tant que tu rouleras en boite 5 tu prends le risque de connaitre le même soucis etant donné qu'une F20est à la limite du couple moteur qu'elle peut encaisser avec un C20LET.
Pour le reste il y visiblement un peu de boulot pour la remettre d'aplomb et le circuit de commande de la waste gate est essentiel pour le bon fonctionnement du turbo
Je serais toi je ferrai un service minimum, bougies, filtres, distribution+pompe à eau pour avoir une base un minimum saine.
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
desole pour l ecriture je suis manuel pas intelectuel je vais faire des efforts
tout ca est prevu ne sachant quasiment rien sur cette voiture je vais tout reprendre corectement Very Happy
et pour la bv qui a cassé je pense que c est du a une mauvaise utilisation Sad
je suis tout a fais d accord qu il faut un circuit de Wastgate propre
pour la bv on peut la deposer seule ou il faut deposer l emsemble?
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas que du à une mauvaise utilisation, toute pièce mécanique à sa limite de resitance, et une F20 ne tient pas plus que ça au delà de 25mkg.
Si tu veux une boite qui tiens le couple, peu importe son utilisation tu mets la boite 6 d'origine qui va avec le C20LET, c'est à dire la F28 et tu n'auras pas de soucis.
Pour l'intervention, tu peux tres bien ne déposer que la boite de vitesse, mais si t'es tout seul c'est tres tendu et dans ce cas t'as meilleur temps de déposer au sol l'ensemble moteur/boite, comme ça t'auras beaucoup moins à forcer pour mettre la boite en place.
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour l info je pense que c est du a une mauvaise utilisation car sinon pourquoi c est la 3 qui a lacher apres je suis d accord que toute
pieces mecanique a sa limite de resistance mais j ai deja eu de grosse prepa pas sur opel et a chaque fois
je j ai casser quelque chose c etait du a une mauvaise manipulation cette boite 5 serait dessus depuis plus de 5 ans
je tente le coup de remettre une 5 si je la recasse je passerai avec une F28
autre question dans mon calculateur l eprom est
CALTZMH1
19.10.93
access 047
tout ca ecrit au feutre est ce un d origine ou pas ?
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce qui est de la boite c'est pas de la théorie mais l'expérience vis à vis de tout ceux qui ont fait ce swap sur ce forum en gardant une F20, apres tu fais comme tu veux
Tout ce que je te souhaite c'est de pas casser ta boite en plein dépassement sur petite route, ca peut te faire tout drole.
Pour ta puce, si c'est marqué au marqueur dessus, il et plus que probable qu'elle ne soit pas d'origine, maintenant pour te dire sa provenance exacte et surtout le programme qui est dedans ca va etre tres compliqué
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi je trouve bizar que ca soit ecrit au stylo feutre et la date me dit 19 10 1993 donc pour savoir la prog dedans je sais que ca va etre dure
quand il est d origine est ce que c est ecrit au feutre ou graver d origine?
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas d'étiquettes tout simplement, c'est directement gravé sur l'Eprom
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la boite meme stock c'est tres limite une F20 sur un let passe en f28 Twisted Evil comme dit isma c'est surment une puce reprog alors oublie ta F20 et nan c'est pas une mauvaise utilisation c'est surtout qu'en general sur la f20 tu solicite beaucoup la 2/3 donc pas etonant Wink
le seul moyen est encor sa serat aproximatif c'est de remettre en etat ta wastegate faire le reglage stock 4 tours et voir t'es pression et encor je pense que sa serat dur de trouver quelques chose de raprochant
fin tu as des indice si tu as un intercooler forntale ou celui d'origine je pense que personne serait assez bete pour claqué l IC d'origine en ph3 voir 3.5 donc c'est surment une ph1 260 cv ou phase 2 280 cv le cas echangeant sans IC 260 cv Wink
Pour ton boitier si c'est un pj c'est bien un de let en meme temp c'est obliger Wink et si tu est interesser malgres tout j'ai une f20 en exellent etat a vendre Wink
